Текущее время: 26 июн 2024, 02:55
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет Добавлено: 04 дек 2017, 12:57 |
Сообщения: 259 Откуда: белгород
Всем Добрый день принесли ноут после СЦ со словами сказали выкинуть)) спортивный интерес отремонтировать)) состав платы: проц i3-2350M видео 216-0833000 хаб BD82HM76 (slj8e)
Изначально было кз по дежурке в 3.3v) подкинул питания с лбп, начал греться хаб) снял хаб) начал смотреть обвязку микры дежурки по vreg3 было кз, подкинул питания с лбп под замену мульт)) значит поменял мульт, микру дежурки + транзисторы по 3.3v, хаб,pq50 тоже менял был пробит, всё ставилось новое) ноут начал стартовать, но постка показывает ,что не снимает хаб ресет(((( все основные питания подымаются:
pl15-1.8v pl16-1.5v pl17-1.05v pl21-0.9v pl22-0.9v pl23-0.9v pl27-0.9v
на мульте: rsmsrt# 3.3v lid ec# 3.3v ec_pwrok 3.3v hwpg 3.3v susb# 3.3v pltrst 0V!!!!! должно быть 3.3v acin 3.3v vron 3.3v susc#3.3v
флешки обе прошиты биосом с офф сайта)) скинул микры картридера и сети, также не снимает ресет(( подскажите дело может в новом хабе, на данной платформе он же снимать должен ресет?? какие сигналы ещё проверить?? проц и оператива подкидывались 100% рабочие также ресет не снимает(( ПОМОГИТЕ ПЛИЗ)) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет Добавлено: 04 дек 2017, 14:33 |
BARBOSA75 писал(а): а 92hd87 не снимали? нет звук не трогал, потому что на него не идёт ресет)) сейчас снял ситуация такая же)) не снимает ресет((
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет Добавлено: 04 дек 2017, 16:18 |
BARBOSA75 писал(а): а какое сопротивление по шине pltrst? U19 позиция пуста?
сопротивление 2.2kOM померил на 13 ноге мульта)) да позиция u19 пуста)) хаб выдает скорей всего это напряжение))но это сопротивление без звука сети и картридера)) померил на рабочем аппарате тоже 2.195кОм чутка разбегается но такое же) ещё вопрос при каки обязательных условиях начнет формироваться pltrst???
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет Добавлено: 11 дек 2017, 19:08 |
Черномор писал(а): Может хабу не нравится что.. любой power sequence примерно того поколения откройте, к примеру: хм а это как понимать??? это повергуды с шимок и они я так понимаю точно должны заходить в хаб верно?? после этого должны быть посты когда все шимки выдадут поверргуды?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет Добавлено: 12 дек 2017, 10:21 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
AsW.cfg.31r писал(а): после этого должны быть посты когда все шимки выдадут поверргуды? В общих словах - когда будут все PG, идут они не напрямую в хаб, а через мелкую логику, должен сняться PLT_RST#, в связи с ним RST# с процессора. Это в теории. На деле PLT_RST# могут зажимать любые связанные с ним элементы, если неисправны..
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет Добавлено: 12 дек 2017, 10:52 |
Черномор писал(а): В общих словах - когда будут все PG, идут они не напрямую в хаб, а через мелкую логику, должен сняться PLT_RST#, в связи с ним RST# с процессора.
сейчас буду проверять все PG)по схеме plt_rst идет не через элементы а формирует чисто хаб, т.к. на схеме они под звездами и на плате их нету ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 4 секунды: ---------- начал просматривать всё)) GFX_HWPG с контроллера питания процессора NCP6132BMNR2G) 0v идёт данный сигнал в мульт)он запитывается и на проц идёт 1.1v) потом пошёл по PU13 SLG55448VTR она тоже в норме и все напруги выдает) следом PU7 G5193 HWPG 3.3v также он заходит выходит pu11 RT8241DZ и pu6 RT8240BZ, заходит в pu5 G5616 который формирует 1,5v для оперативы) с этим сигналом в принципе все в норме что касается чарджера он тоже в норме PU9 BQ24738) это всё что я нашёл
