Текущее время: 01 июн 2024, 11:29
SIERRA
Заголовок сообщения: не включается нетбук (1001px) Добавлено: 29 фев 2012, 13:26 |
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 08:59 Наличности на руках: 63.00
Сообщения: 5 Откуда: ufa
Вообщем я новичек , до этого специализировался по сотовым телефонам . Принесли нетбук ASUS Eee 1005px после залития водой при нажатии на кнопку включения загорается светодиод включения и все ,винтелятор не крутиться -т.е никакой реакции. При подключении зарядника ,с вставленой АКБ ,загорается светодиод "зарядка" т.е АКБ начинает заряжаться ,если подключить зарядник без АКБ и нажать кнопку включения -светодиод включения не загорятся т.е никакой реакции .Прочистил полностью ,следов корозии было очень мало ситуация не изменилась. Мат.плата ASUS 1001PX rev1.2 / мульт : kb3310qf c1 Дежурка: 5 и 3,3 вольт ; При нажетии на кнопку включения : VSUS_ON :3.3 VSUS_PWRGD: 3.3 ;-->Появляются: +5VSUS, +3VSUS LID_EC#:3.3 вольт (меняется если приподнести магнит к датчику закрытия) RSMRST#: 3.3 вольт при нажетии на кнопку включения PWRBTN# реагирует на кнопку включения 0-->3.3 вольт SUSC# :0; SUSB#: 0; Rtc батарея :3 вольт,не просаживается Думаю проблема в ЮМ (cg82nm10),так как после RSMRST#: 3.3 ,PWRBTN#:3.3 вольт; ЮМ должен поднимать SUSC# и SUSB#; Напряжение на кварце ЮМ 0,3 вольт и 0,1 (см скриншоты) Так, как нет осциллографа приходится мерить напруги . Как проверить напряжения( питание) ЮМ (cg82nm10) нигде нету схем на нем ? Может ли проблема быть из-за Биоса ( не прошивал его)? Может еще ,что проверить нужна Ваша помощь ....
MSF113
Заголовок сообщения: Re: не включается нетбук (1001px) Добавлено: 29 фев 2012, 13:32 |
Очень грамотно все расписано, все бы так да, BIOS имеет смысл прошить в первую очередь. На кварце юга обычно напряжение и сам сигнал намного ниже, чем на мульте.
ratmen
Заголовок сообщения: Re: не включается нетбук (1001px) Добавлено: 01 мар 2012, 03:20 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
Sergej писал(а): SIERRA, они с флехи неплохо шьются, где-то видел инструкцию.. они шьются с флехи ,если бук запускается ,а так только через програматор
SIERRA
Заголовок сообщения: Re: не включается нетбук (1001px) Добавлено: 01 мар 2012, 13:08 |
MrMaster писал(а): Сорры что не по теме, есть плата под ремонт такая же, на ней отсутвует клокер и шим дежурки. Подскажи название клокера Клокер 9LPRS427CGLF
MSF113
Заголовок сообщения: Re: не включается нетбук (1001px) Добавлено: 01 мар 2012, 14:43 |
Саму прошивку на сайте ASUS. Нет, не придется менять BIOS и похоже, что мульт у вас цел.
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается нетбук (1001px) Добавлено: 01 мар 2012, 14:44 |
MSF113 писал(а): BIOS имеет смысл прошить в первую очередь. ИМХО, БИОС здесь не причём, если SIERRA писал(а): Думаю проблема в ЮМ (cg82nm10),так как после RSMRST#: 3.3 ,PWRBTN#:3.3 вольт; ЮМ должен поднимать SUSC# и SUSB#; или его обвязка - секция RTC
SIERRA
Заголовок сообщения: Re: не включается нетбук (1001px) Добавлено: 01 мар 2012, 15:26 |
Ок ,все же для начала попробую прошить Биос ,Нашел на сайте производителя на модель Eee PC 1001PX http://support-org.asus.com/ ,но там куча разных версии (BIOS 1201; BIOS 0904; BIOS 0702; BIOS 0802-This BIOS is for 1001PX/R101/1005PX/R105,BIOS 0801 итд) Какую именно желательно или необходимо прошить ?
