Текущее время: 19 ноя 2026, 17:20
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:50
Всем добрый день. Второй мак у меня в практике ремонта. Был в другом сервисе ,отмывали после залития. Стал работать но с глюками . Понесли в другой сервис , там им сказали попробуем отмыть, но 50 на 50, либо будет работать нормально, либо убьем вообще. Итог убитый мак. ))) Вот в надежде отремонтировать принесли ко мне. В микроскопе нашел не пропаянные смд и пару микрух . Все это восстановил но результат тот-же, нет реакции на кнопку. Кнопку замыкал на плате по схеме, результат тот же. Заметил что пропаивали мульт, решил его отреболить. После реболла автостарт ,закрутился куллер и я обрадовавшись решил кинуть плату в корпус , после чего она апять не врубалась. Есть мысля что мульту аминь ,купить негде . Короче вопрос такого типа ,может кто подскажет что по сигналам проверить , индикатор зарядке горит ?!
 ! MSF113 писал(а):
На первый раз устное предупреждение за КАПС в названии темы. Исправлено.
Возьми себе за правило, жить не по правилом.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) НЕТ РЕАКЦИИ НА КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 17:10
индикатор заряда индицирует наличие onewire шины и о заряде ничего не говорит.
только зеленый информирует о конце заряда акб.
автостарт без акб - норма.
глюки после залития - чудес не бывает.
в каких местах следы залития?
может проц подымать придется...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 17:13
PM_PCH_SYS_PWROK (НЕТ)
Соответсвенно слипы отсутсвуют.
LID-3.3в, ON/OFF3.3в ,Проседает и возвращается. PM_PWRBTN_L Постоянно 3.3в
Я так понимаю хаб не сбрасывает ресет ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
Да кто его знает где )) Вроде отмыли нормально. больше пострадала сторона лвдс,и обратная сторона там где мульт , драйвер подсветки. В районе проца окислов не обнаружил.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:19
Буду мульт заказывать, скажите пожалуйста маркировка моего LM4FS1EH замена на lm4fs1ah пойдет . И вопрос мульты шить нужно ?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:49
ЕН и АН не совместимы по необновляемому содержимому.
Но ради проверки, запаять можно, "реакция на кнопку" у них одинаковая.
Если платформа запустится, то будет жутко глючить, реветь кулером, врать заряд, и т.п. но запустится.
Для совместимости, можете проверить хотя бы по схемам от одной и другой платформы, откуда они взяты.
Гляньте на адреса периферии на шинах SMBUS.
И сразу станет ясно.
Эта информация не обновляется при апдейте SMC.
И это та информация, что сразу видна просто по схеме платформы.
Есть еще информация, скрытая от наших глаз, к примеру, температурные таблицы.
В Аирах и Прошках эти таблицы разные, даже в Аирах разных поколений они отличаются.
Достаточно датчику Т "съехать" по MLB на несколько миллиметров - и его показания надо будет умножать на другой коэффициент.
Вобщем - грусть.
Охххх...
Нужно, но чем?
Идеально - донор от такой же 165-А матери.(Тогда шить не нужно.максимум - обновить ПО, но это проделает сама ОС)
Нифига они нормально не шьются, только апдейтами приложений.
И то - результат, в большинстве случаев - корявенький.
В сети есть статьи про пару удачных совпадений при прошивке SMC.
Но это просто удачные совпадения.
Некорректно обновленные приложения, не затронувшие внутренние таблицы различных констант.
Ребятам просто повезло. Но это не метод, это так - баловство.
Нормально перешить АН в ЕН - ни как не получится.
Оборудование для таких манипуляций найти еще вполне реально, но фуллфлэши достать...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:54
Вот наверное почему apple особо не ремонтируют . из-за отсутсвия запчастей и их адаптации, типо прошивок итд.. По совместимости и прошивки все понятно.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 13:02
Такой же товаришь пришел без реакции на кнопку и с кз по процу. Заказал с китая проц - поменял . Завелся, догружает на огрызке до конца и зависает. В ос не входит. Может кто подскажет что делать дальше?)
По макам не шарю, т.к. их не беру обычно. Тут очень попросили) не хочу подводить людей)
 ! igils писал(а):
Не стоит лезть в чужую, заброшенную тему со своими проблемами.
Свою создавайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
Andrush
24 фев 2018, 13:56
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4519
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1466 (820-00165-A) Залит, нет реакции ни на что
в форуме Apple
kohakoha
2660
23 фев 2022, 18:43
kohakoha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 2017 (A1466 (820-00165-A)) Включается при длительном удержании кнопки включения
в форуме Apple
Kinsimoto
04 июл 2023, 23:39
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-A) Стартует только если зажать кнопку павер
в форуме Apple
Jenuk
19 июн 2019, 18:56
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей Игоревич и гости: 19
