Текущее время: 26 июн 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: NP530U4E-X01RU (MIRANDA14-EXT REV:1.0) Нет напряжения на процессоре и видео
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 19:32
Всем здравствуйте. Ноутбук включается, но не поднимает напряжение на процессоре и видео. Схему не нашел, смотрел даташит на isl62882c. VDD и VCCP 5 вольт. VIN на месте. На мосфеты вин приходит, но почему то они не открываются. КЗ вроде нигде нет. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: NP530U4E-X01RU (MIRANDA14-EXT REV:1.0) Нет напряжения на процессоре и видео
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 19:37
Так а самое главное забыли - VR_ON приходит?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 20:35
нет, VR_ON напряжение по нулям. Или там без осциллографа ничего не увидишь?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 20:43
VR_ON это лог. единица, осциллограф там не нужен.
Если нету, значит, кто-то его не поднимает. Возможно мульт, не знаком с этой платформой. Почему не поднимает - это вопрос отдельный.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:29
Мульт MEC1310-NU.
KBC3_VRON 101 нога 3,3 вольта
Значит мульт не причем?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:51
Ну если считать, что
spk151 писал(а):
KBC3_VRON 101 нога
то да, ни при чем.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:01
...а что его ещё может формировать?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:03
Этого я не знаю, схемы-то нет. Попробуйте вызвонить.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:31
Дозвонился до мосфета. 3,2 вольта там присутствуют, но дальше не проходят. Пробовал заменить его, эффект ноль.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:37
До какого именно электрода мосфета дозвонились?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:32
до стока. Где 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 18:26
Ну а затвор куда звонится?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 18:30
затвор на землю...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 18:31
Откуда тогда на нем 3.2 вольта?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 19:35
я извиняюсь. На затворе 3.2 вольта, а на истоке земля.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:27
Так кто затвором управляет? Куда он звонится? Коллега, вы представляете, как ключ на полевом транзисторе работает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U4E-X01RU (MIRANDA14-EXT REV:1.0) Нет изображения
в форуме Samsung
Voffka212
07 мар 2016, 17:23
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U4E (Miranda14-EXT) Хоть какую-нибудь информацию.
в форуме Samsung
Victor_2
13 авг 2018, 16:31
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np530u4e (miranda14 ext) uma
в форуме Samsung
drparacitamol
22 дек 2023, 19:38
refresh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4E X01RU (Miranda 14-EXT Rev 1.0) Bios
в форуме Samsung
cher259
11 дек 2018, 13:53
cher259 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP530U4E-X01RU (MIRANDA 14-EXT) Помогите определить недостающую деталь
в форуме Samsung
mah0n1
07 апр 2020, 16:12
mah0n1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ewwwgeny, Yandex [BOT], Максим1268 и гости: 26
