Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Toshiba 40L6353RK Слет прошивки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 18:05
Chassis/Version: L43
Panel: LSC400HM06 T01
T-CON: Y13_MB7S60TS4LV0.3
LED driver (backlight): B191-201 D32 Rev.D
PWM LED driver: OB3362RP (16)
MOSFET LED driver: P1820ATF
Power Supply (PSU): B191-201 D32 Rev.D
32L4300 Rev1.02A
Это просто совет: Принесли аппарат с зависшей заставкой, на всех форумах разные советы. У этой марки майна 32L4300 Rev1.02A стандартная проблема - слет прошивки. Единственное столкнулся с проблемы по зашивке через USB (внутрь точно не лазить, если что не получилось)
1. Пробуйте разные флешки (десять перепробовал, пошла только на старой Kingston 4GB в ФАТ32)
2. Обязательно нужно переименовать распакованный файл с офф сайта (на многих форумах об этом не пишет)
Пример: скачал на свою модель файл, распаковал UPDATE_50L7363C_1924101_INIT_CLEAR#.enc - переименовал UPDATE_40L6353K_1924101_INIT_CLEAR#.enc. В конце модели указывать букву предпоследнюю на серийнике.
3. При подключении питания обязательно зажать "Volume -"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba 40L6353RK прошивка
в форуме LCD
Жалгас
14 дек 2019, 07:05
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку Toshiba 40L6353RK
в форуме LCD
дядя Саша
17 янв 2022, 14:30
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-f100nr (DAY23AMB6C0 REV:С) Возм. слет прошивки, нужен dump BIOS-а
emer32
24 июл 2017, 23:18
emer32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np550p5c-s02ru (mclaren rev1.0) подозрением на слет прошивки мульта (kb9010qf c3)
в форуме Samsung
klopodav
4879
31 авг 2017, 12:01
klopodav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l50t-b-12 (DA0BLIMB6F0 REV:F) Подозрение на слет прошивки
в форуме Toshiba
al51al51
13 фев 2020, 15:29
al51al51 Перейти к последнему сообщению
