Текущее время: 16 ноя 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: Z77 Pro3 4 сигнала биос, отвал слотов памяти озу
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:41
Всем привет, плата куплена в 2012 году. С самого начала с ней, такая байда 4 коротких сигнала биос, обычно решалось заменой батарейки, сбросом биоса или тупо ластиком по контактам озу. (Такую же проблему встречал и на брате близнеце z75 pro3). Буквально пару дней назад началась бесовщина, комп стартует, но usb клава не работает, порты менял ничего не помогало, начинала работать после загрузки системы. Сегодня вообще отказалась определять что либо по usb, сделал clear CMOS и врубил плату. После чего опять начались 4 коротких сигнала, начал вытаскивать озу и втыкать по 1, вроде стартонуло, НО в биосе видит всего 2 планки озу из 3х. Причем сначала не видил B1 теперь не видит A2 но две стабильно стартуют. ОТ планок не зависит тасовал как мог, битых нет. Слезно прошу скиньте дамп данной платы в ЛС прошью c помощью minipro tl866cs, может быть баг уйдет.
 Заголовок сообщения: Re: Z77 Pro3 4 сигнала биос, отвал слотов памяти озу
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 22:56
С оффсайта
 ! igils писал(а):
Зачем? У автора нет возможности взять с оф. сайта самостоятельно?
В следующий раз такое буду считать за набивку постов.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 23:26
Файл с оф сайта нужно будет "подрезать"
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 00:06
У вас нет доступа для просмотра вложений
Но вопрос еще в другом, система работает в dual channel на главном экране показывает, что задействованы слоты A2 B2, B1 - не видит. При этом одну из планок не видит показывает 12гб озу т.е 8+4, а еще одну 4гб не видит. Хотя если в биосе нажать system browse то видит все 3 планки, по крайней мере видит, что установлены 3 планки в слоты A2 B1 B2. Далее AIDA64 видит все три планки, по крайней мере может определить SPD. Что за нахфиг?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 16:56
Все проблемы ушли, после прошивки Биос через программатор. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 19:05
три месяца для прошивки биоса, нормальненько...
тему закрывает тот, кто ее создал ))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 14:56
Господа! возникла аналогичная проблема, в точности как у автора темы. Asrock ZH77 Pro3 также начала внезапно вести себя. (у меня именно ZH77, но дизайн платы абсолютно такой же)
Перепробовал все, кроме прошивки программатором, причина простая - нету дампа биоса, прошу поделиться в ЛС дампом, очень нужно ! (все BIOS что находил, они не для программатора).
Программатор есть (тоже tl866cs), дампа прошивки нету (
 ! igils писал(а):
В Москве доступ к оф. сайту AsRock закрыли? А там есть все, что душа пожелает.
Если на оф. сайте bios не для программатора, значит не своим делом занимаетесь.
Закрыл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7750G (LA-6911p) Распайка 2 слотов ОЗУ
mazahaka011
2573
28 июн 2020, 17:50
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z77 pro3 мосфеты
в форуме ASRock
otanazar79
14 мар 2019, 10:16
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глючит Z77 pro3
в форуме ASRock
BigMik
3806
01 авг 2019, 16:46
BigMik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z77 Pro3 - Обноление me по кругу
в форуме ASRock
mihas000
04 мар 2026, 21:49
Highlander Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (non-retina) замена слотов памяти
в форуме Apple
flusher
14
5855
03 май 2017, 05:08
desska Перейти к последнему сообщению
