Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L850-C5S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Не включается дисплей ноутбука и внешний монитор
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 07:38
Доброго времени!
Были выполнены следующие работы по диагностике ноутбука:
1. Подключен «родной» блок питания ноутбука и открыта его крышка.
2. После нажатия кнопки включения загорелись индикатор питания (белый) и индикатор беспроводной сети (оранжевый). Вращение вентилятора охлаждения зафиксировано не было. Дисплей (матрица) ноутбука не активен (подсветка не работает, картинки без подсветки тоже не видно).
3. Спустя некоторое время запустился вентилятор охлаждения, в связи с этим было решено попробовать подключить внешний заведомо рабочий монитор.
4. При подключении кабеля VGA внешнего монитора реакция со стороны монитора следующая:
4.1. Индикатор активности изменен с желтого на зеленый (монитор активен)
4.2. На мониторе отображена надпись: «проверьте кабель» (кабель исправен, т. к. этим монитором и его кабелем я пользуюсь для написания данного текста).
5. Демонтирована нижняя часть корпуса ноутбука для доступа к элементам материнской платы.
6. Произведен повторный запуск уже с разобранным корпусом.
6.1. Радиатор охлаждения остыл, и вентилятор после включения сразу же не вращается.
6.2. По прошествии некоторого времени (5-7 минут) вентилятор охлаждения включается. В период до включения вентилятора охлаждения установлено, что область ЦПУ и область ГПУ нагреваются сильнее промежуточных участков теплопроводящих трубок, что свидетельствует о работе ЦПУ и ГПУ.
6.3. Полностью (со стороны материнской платы и со стороны самой матрицы) демонтирован и снова смонтирован шлейф, идущий к матрице ноутбука. Никаких изменений, матрица так же не активна.
Помогите разобраться с проблемой, дав направление, что делать далее…
Могу ли я подключить аналогичную матрицу? Любая другая матрица с аналогичным разъемом (на самой матрице) может быть подключена к данному шлейфу? (хотя я сомневаюсь, что дело в матрице).
Что можно проверить и как правильно провести диагностику далее?
Поможет ли перепрошивка BIOS или может ли она помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-C5S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Не включается дисплей ноутбука и внешний мони
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 09:32
подкинуть матрицу другую нужно.
всю периферию снять, жесткий, привод, клаву.....
вначале память рабочую подкинуть, биос прошить тоже надо
но намеки у вас на видеокарту....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 10:03
Для начала, если с другой, заведомо исправной матрицей не включается, тогда берем схему, мультик и проверяем питание всех чипов. Результат отписываем сюда.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 12:45
Тоже самая ситуация с похожем ноутом.Схему на него не найти,на похожих форумах читал,что у них болезнь видео дохнит.Но у меня еще до кучи хаб горечеватый почему то.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 21:14
Светлая память
Светлая память
3 поста и всё для запутывания.
Ну последний в тему. Видео чаще всего умирает, если не залитый и не ударенный.
На прогрев ведется, но редко. На внешний монитор не покажет.
Осциллограф есть?
Посмотреть обмен на LAD в Debug разъеме (может быть не распаян).
Прошить BIOS не вредно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 15:40
Если плата проходит инит, будет реагировать usb клава на капслоки, в ином случае на матрицу и шлейф можно не тратить время
И держать в уме, что даже если оживет, обычно он все равно следствие, а причина опять же в видео)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 17:50
Около разъема RTC батарейки есть дебаг разъем. Воткните постку и скорее всего получите код, указывающий на мертвое видео.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 19:32
Такая же ситуация с таким же ноутом. CPU - SR0MZ i5-3210M. Подскажите пожалуйста сопротивление по линиям питания CPU 3 Ом - это норма? И вроде проц калится... Если CPU снять то низкого сопротивления нет. Заранее благодарю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-C5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
service print
2796
01 авг 2018, 13:05
service print Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1429
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L850-C9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev:2.1) Опознать элемент
в форуме Toshiba
Rezac
18 июл 2017, 16:46
alihtccan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB, Rev. 2.1) нет старта
в форуме Toshiba
spec3202712
17 авг 2017, 13:40
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE L850 C9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
alex780914
13 сен 2017, 13:12
kemper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
