Текущее время: 16 июн 2024, 04:08
 Заголовок сообщения: sony vpcej2l1r (mbx-248) не поднимается питание +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:13
Пришёл данный аппарат после другого сервиса,проблема со слов клиента нет изо. вскрыл, на плате меняли хаб видно что хаб какой-то покоцаный, заказал новый с партса заменил, без изменений.Напряжения все поднимаются кроме +VCC_GFX. Память подкидывал,проц менял несколько раз,Биос шил ,флешки менял на всякий случай.Вставляю пост-карту 30 пост,иногда после 30 поста показывает 2E.Без памяти 22 пост.
Шим PU14(ISL95831H) напряжения и сигналы приходят кроме PGOODG на 3 ногу.Снимал резистор с ноги PROG1
(без проца конечно включал)шим все напруги выдаёт.Заменил на всякий случай на новый без изменений.Обвяз проверял всё в норме. Скажите что за пост 30? и куда двигаться дальше?
 Заголовок сообщения: Re: sony vpcej2l1r (mbx-248) не поднимается питание +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 02:44
Объяснение у вас довольно сумбурное, толком и не понять всего.
Если что - 3 вывод ISL95831 - это не вход, а выход. С него снимается сигнал о том, что вырабатываемые схемой напряжения есть гуд и можно далее безопасно стартовать.
А что касаемо +VCC_GFX, то оно появится позже, после того как проинициализируется оперативная память...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 09:56
сопротивление на дросселях какое?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 10:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu AH530/GFX (DAFH2AMB6F0 REV:F) не поднимается питание оперативки
в форуме Fujitsu-Siemens
alien_2005
02 окт 2015, 11:49
jus_andre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEJ (MBX-248 Quanta HK2(DA0HK2MB6E0)) Помощь в определении микросхемы
в форуме Sony
Under43
05 авг 2015, 18:26
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCEJ2L1E (MBX-248 HK2) Не включается
в форуме Sony
boroda65
2650
08 ноя 2017, 20:55
boroda65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCEJ (DA0HK2MB6E0 REV:E MBX-248) Нет изображения
в форуме Sony
Fakeoke
1936
26 апр 2019, 14:12
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
