Текущее время: 04 ноя 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Нет дежурного питания 3,3V и 5V
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 13:07
Доброго времени!
Есть материнская плата (далее МП): 17SBV2D-6050A2549801-MB-A02.
1. При подключении блока питания и измерении напряжений на ШИМ-контроллере (TPS51225C) выявлено, что:
1.1 Входное питание ШИМ-контроллера VIN присутствует [Pin 12 = +19,86VDC].
1.2 Выходное (не силовое) питание VREG3 присутствует [Pin 3 = +3,28VDC].
1.3 Выходное (не силовое) питание VREG5 присутствует [Pin 13 = 4,97VDC].
1.4 Дежурное (силовое) питание 3,3V SW2 отсутствует (см. п. 1.6) [Pin 8 = 0,00VDC; L6100 = 0,00VDC].
1.5 Дежурное (силовое) питание 5,0V SW1 отсутствует (см. п. 1.7) [Pin 18 = 0,00VDC; L6150 = 0,00VDC].
1.6 На канале разрешения включения линии дежурного (силового) питания 3,3V «висит» логический 0 [Pin 8 = 0,00VDC].
1.7 На канале разрешения включения линии дежурного (силового) питания 5V «висит» логический 0 [Pin 20 = 0,00VDC].
2. Проверены сигналы мультиконтроллера IT8527E 1425-EXA SC0DQB
2.1 Резервное питание мультиконтроллера VSTBY присутствует [Pin 26, 50, 92, 114, 121, 127 = +3,28V].
2.2 Сигнал открытой крышки ноутбука LID_SW# – логическая 1-ца [Pin 84 = 3,28V].
2.3 Сигнал RESET или EC_RST# - не снят / логическая 1-ца [Pin 14 = 3,28V].
2.4 Питание на U4701 (SPI-flash) – отсутствует.
2.5 Сигнал разрешения включения дежурных питаний ALWAYS_PW_EN 3,3V и 5V – отсутствует [Pin 120 = 0,00V].
Прошу помочь разобраться в порядке запуска мультиконтроллера и включения сигнала разрешения дежурных питаний 3,3V и 5V. Порядок запуска мультиконтроллера, ШИМ-контроллера и SPI-flash изучал и выписывал, просматривая обучающее видео на YouTube, но этот порядок был выписан не с платформы для HP, а с платформы для ASUS. Но всё же очень схоже всё это было.
Если я произвёл работы по измерениям правильно, то прошу помочь решить проблему (выявить в чём же она заключается и что нужно сделать).
В случае проблемы в мультиконтроллере прошу подсказать: могу ли я заменить мультиконтроллер IT8527E 1425-EXA SC0DQB на IT8528E 1301-EXS ECZ1ZB.
P. S. Электрическая принципиальная схема (подходит 1:1 к моей платформе), даташит на TPS51225 по ссылке https://drive.google.com/open?id=17p9Zi ... qJ-BuKcGoq
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Нет дежурного питания 3,3V и 5V
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:19
Светлая память
Светлая память
Приятно когда всё расписано.
на стр 69 есть последовательность поднятия напряжений.
Вас интересует ALWAYS_PW_EN - из него формируется EN_3A5A и EN_3V и EN_5V.
Вот почему его нет - это вопрос.
БП родной, с иглой?
ADP_PRES сколько?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 17:39
БП родной, с иглой?
ADP_PRES сколько?
Спасибо, что просветили о странице 69, я на неё не под тем ракурсом смотрел, думал что это, что то от проектировщиков. Теперь понятно с этим всё.
Да как раз ALWAYS_PW_EN меня и интересует. Есть мнение, что можно попробовать перепрошить BIOS+EC (вообщем попробую, дабы исключить этот вариант, заранее слив родные дампы) .
Измерения ADP_PRES произведу позже и отпишусь.
Да БП родной и с иглой и напряжения примерно следующие (внешний цилиндр разъема = GND; внутренний цилиндр = +19V; игла = +19V). Напряжения ВНУТРЕННЕГО ЦИЛИНДРА и ИГЛЫ отличаются друг от друга на 0,2-0,3V (полагаю так и должно быть в правильном варианте).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 09:20
Светлая память
Светлая память
На игле надо измерять, подключив к плате. Если останется порядка 19В - это плохо, работать не будет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 13:10
Напряжения разъема блока питания, не подключенного к материнской плате:
Внеш. цилиндр - GND
Внутр. цилиндр относительно GND: 19,78VDC
Игла относительно GND: 19,34VDC
Напряжения разъема блока питания подключенного к материнской плате:
Внеш. цилиндр - GND
Игла относительно GND: 2,64VDC
Внезапно произошедшее:
При контрольном измерении напряжений разъема блока питания подключенного к материнской плате при очередном отсоединении и присоединении разъема, внезапно почувствовался запах горелых полупроводников. Реакция по отключению разъема была быстрой, но время вспять, к сожалению не повернула и я обнаружил:
1. Сгоревший диод D6099 BAV70;
2. Сгоревший ШИМ-контроллер TPS51225C;
3. Вероятно поврежденный транзистор Q6151 AON7408 (ранее AON7752). В режиме прозвонки диодов показания измерений стока – истока транзистора падение напряжения 0,068V
Аналогичная ситуация уже была ранее и транзистор Q6151 был заменен с AON7752 на AON7408. Так же на пару с ним был заменен и транзистор Q6101.
Вся основная и дополнительная документация находится по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1lDPxh ... uAJOIhNyG5
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 19:39
Светлая память
Светлая память
Нормально.
Восстанавливайте, что там сгорело.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Не могу определить наименование диода D6099
ddoslex
28 ноя 2017, 11:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Сгорел диод D6099 и неисправен транзистор
ddoslex
06 дек 2017, 09:05
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) включается через раз
service print
5155
24 сен 2018, 20:10
hyperion5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) MX25L6473E vs MX25L6406E. Взаимозаменяемы или нет?
ddoslex
08 дек 2017, 03:48
ddoslex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Есть ли доступная принципиальная электрическая схема?
ddoslex
15 ноя 2017, 12:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
