Текущее время: 24 июн 2024, 16:40
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор NU L921G
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 11:10
Доброго времени!
Были выполнены следующие работы:
1. К монитору подключен кабель питания.
2. Циклически повторяется запуск монитора, сопровождающийся высокочастотным изменяющимся шумом/звуком.
2.1. Монитор был разобран и было выявлено, что конденсаторы на плате видеообработки вздутые. Были заменены на новые.
2.2. Монитор был собран и после подключения силового кабеля обнаружено, что проблема не исчезла, а осталась прежней.
3. Монитор снова разобран, выведены 2 провода от контактов сглаживающего конденсатора импульсного блока питания монитора и подключены к щупам измерения напряжения постоянного тока для определения возможной просадки напряжения при старте монитора, дабы установить неисправность конденсатора. Видео о данном этапе диагностики находится по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1lDPxh ... uAJOIhNyG5
Просадка напряжения составляет около 3-х Вольт от напряжения 290 Вольт, что указывает на исправную работу данной части цепи.
В чем конкретно может быть проблема? Какие цепи стоит проверить (схемы пока что нет, если не найду, то сам её составлю)? Сталкивались ли Вы с аналогичными проблемами и как их решали?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор NU L921G
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 11:35
короткое во вторичке судя по всему
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 21:29
а раскачку возле шима проверяли?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 14:56
Выложи состав, фото блока питания. Дальше будем думать. А так только гадать. :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
16031
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Asus VX238H не включается
в форуме Asus
Ikar
12
5418
02 авг 2019, 15:36
Ikar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LS24D391HLX/CI, нужна прошивка на шасси
в форуме Samsung
Toni_k
07 авг 2019, 11:25
Toni_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWH-N12P-GS (DATWHMB18D0 REV:D) нет сигнала на внешний монитор
в форуме DNS
PINSET
7034
01 дек 2015, 11:38
burstangel1987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kot3214, lesha1991 и гости: 5
