Текущее время: 30 ноя 2026, 13:46
 Заголовок сообщения: LG 32LF2510 нет индикации, но есть дежурка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 14:11
Телевизор LG 32LF2510
Шасси LD91 A/G
Добрый день!
Телевизор не включается, индикации нет, на нажатие кнопок не реагирует.
Присутствует+5в, на IC801 есть +3.3в, на IC803 напряжения нет.
Вероятно IC803 это понижала напряжения для ЦП.
Начал проверять цепь с IC803, как оказалось выход в К/З
Померил сопротивление на конденсаторе C800 - сопротивление порядка 0.7 Ом
Выпялил конденсатор С800, он оказался в порядке. Подал на контакты выпаянного конденсатора 1 вольт с ограничением 2 ампер- начал греться только центральный процессор.
Так что получается косяк с ЦП или может всё же что то по проще ?
Фотки платы выложил тут
https://yadi.sk/d/dTsZCaXY3QXZGo
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LF2510 нет индикации, но есть дежурка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 21:39
сопротивление оч низкое выпаивай проц короткое уйдет проц под замену
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 22:00
Да я как бы любитель. Телек ремонтирую для себя. И опыта замены процессоров нет.
Нашёл в продаже материнку от LG 32LH3000-ZA по разумной цене.
У моей сломанной материнки маркировка EBU60710810 у материнки с донора EBU60674801.
Визуально они одинаковые.
Но будет ли материнка с донора совместима с остальным железом ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 03:30
Там из остального железа только бп и фотоприемник , главное чтоб лвдс совпадал , можно сервис мануалы скачать и сравнить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения 32LF2510, подсветка, звук есть
Alexandr_A5
12 апр 2025, 06:30
Василий Али Бабаевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev g) нет индикации заряда батареи
ger1977
03 янв 2017, 23:42
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет индикации magsafe
в форуме Apple
FatMike
17 мар 2017, 15:16
FatMike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JK700 Нет индикации заряда, при этом АКБ заряжается
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Revda
08 мар 2017, 17:02
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается.
Danila.
23
7897
17 июл 2017, 09:23
Danila. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
