Текущее время: 20 ноя 2026, 03:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:38
Нет дежурных напряжений Они также пульсируют как индикатор.
На мульт ни чего не приходит.
Был залит в районе тача немного.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:43
Скудновато описали проблему.
Микроскоп Вам в руки и внимательно смотреть место залития. Внимательнее на резюки и открытые дорожки.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 15:58
Два резюка заменил, а так все просмотрено через микроскоп все хорошо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 22:58
Дежурка у вас судя по всему TPS51225C
Что на ногах 3 6 8 12 13 18 20 ?
Попробую так помочь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 18:02
Все пульсировало.
JP 8101 убрал.
3-3,3в
6-0,55в
12-19в
13-5в
Остальное по нулям.
Я так понимаю по линии +3VA неполадки?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 20:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
если есть лбп - подать напругу "после" перемычки и смотреть что будет греться, скорее всего мульт или сетка...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 21:20
Подал 3в Потребление 0,014а не выяснить что греется(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 13:21
на 6 и 20 ногах тож пульсирует?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
какое сопротивление после q9108?
когда пульсирует - на 19в что происходит?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:06
Не пульсирует, по нулям.
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
Блин, на плате только перемычки с обозначением где его найти?( q9108
Когда пульсирует на контроллере U8100A на VIN 4в.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 14:18
вот это смущает, сопротивление то относительно земли норм?
JP 8101 - если эту перемычку размыкаете, то перестает пульсировать? согласно вашему сообщению выше это именно так.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 18:06
Сопротивление не показывает.
Да, размыкаю 8101 перестает пульсировать.
VREG3-3.3v
VREG5-4.98v
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 23:02
И мульт ,и флэхи да ещё куча слаботочных цепей висит на +3VA :-( искать лишнюю нагрузку долго :-(
Кто ищет, тот всегда в поиске...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 23:13
Присоеденюсь к теме. Точно та же материнская плата. Вдруг перестал влючатся. После разбора были следы залития в районе TPS51225CRUKR. Поднял его, ключи, вымыл, ключи новые поставил, шим старый. потребление 0,08А. на кнопку не реагирует. Решил поставить новый шим, но с пайкой сегодня чтото не лады, пару контактов не подпаивались. В конце концов подпаял, слегка греется и тоже потребление. И тут решил провести эксперимент. отпаял шим и прежде чем его подпаять, вставил питание. подскочило потребление и выгорел ключ Q8100. Снял этот ключ. Ограничил лбп и дал питание без него. грелся второй ключ. снял его, он тоже пробит оказался (впринципе это было читаемо). без ключей потребления нету. Вопрос: это нормально, что без шима высаживает эти ключи? И подскажите еще, почему часть элементов на схеме зеленые. Гадаю, сопротивление R8104 должно быть впаяно на плате или нет, подозреваю, что было, но я его сдул оплеткой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 00:09
Этот резистор в снабберной цепи с С8111 повлиять не должен,а вот шимка старая могла открыть оба ключа на постоянку и им хана пришла. А без них естественно потребления не будет. Ключи снова под замену. А зелёные элементы скорее всего для других ревизий.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 10:34
С этим понятно. Вопрос в том, не сгорят ли они снова без шимки. По моему рассуждению, не должны.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:48
Не сгорят. Просто ставить ключи одни исмысла нет, ставить с ШИМкой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 20:31
Поделитесь фото этим участком платы. У меня подозрение, что не хватает сопротивления и кондера возле ключей
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 07:29
Evrika писал(а):
Не сгорят.
Ещё как сгорят, т. к. затворы висят в воздухе и ключи будут открываться как попало, уже сгорели из-за этого. Это пол беды - при открытии верхнего ключа 19В пойдут на мульт, хаб и т. д. Проверь на КЗ по этим цепям, может ремонт уже не имеет смысла.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 10:03
сравнивайте
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 10:42
morik59 писал(а):
Ещё как сгорят
Виноват.Я хотел предложить затворы на землю посадить, но почему-то передумал.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:32
Поставил новую шимку. сначала без ключей Q8100, Q8101. Греется и в кз. Поставил ключи. Тоже самое. Битая шимка попалась что ли. :du_ma_et:
Поставил еще один, новый, то же самое. Шимка греется, питания просаживаются.Нашел с обратной стороны платы ,пробитый диод или транзистор. буду в понедельник разбираться , что за он и на что его менять.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 18:14
Вы хоть бы выделили на фотке цветом больное место. Проще будет подсказать.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 07:33
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 17:53
Был случай, плата не стартовала,хотя дежурка имелась, при нажатии на кнопку просто моргал светодиод pwr и не стартовала. Видно что КЗ ,но где? Дроссели показывали норму. Коротил видео чип. Стартовали основные питания нормально, а когда третьи цепи включались было КЗ. Недели 2 бился но нашел.Плата не стоила ремонта, но ради спортивного интереса.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:16
Прошу прощения, в спешке закинул фото до редактирования. Кружком отметил сгоревший элемент. Для меня этот ремонт носит тренировочный характер, я за него денег не получу. Он был разобран на детали и пришлось все искать вплоть до шлейфика от кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 00:03
vlabgest писал(а):
фото
Это Q8108.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 17:00
заменил его, снова новую шимку поставил, всеравно шимка просаживает питание. Ключи закрыты. При VIN 4.3V , VREG3 0.13V. По остальным контактам на шиме 0В. ЛБП ограничил до 0,06А, и питание на нем просаживает до 5В.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:19
заменил несколько смд конденсаторов возле шимки, 3 мосфета irs8342 на плате, прозвонил резисторы вокруг шимки, они в норме. Теперь при 19В ток потребления 0,18А и шимка все так же греется.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:49
Начиналось с одного, а закончилось безжалостным убийством матери...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
После этого эксперимента замените мульт, хаб и видик. А потом все верхние ключи. И тогда ваша "бракованная" шимка станет рабочей...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire v3-771g (VA70/VG70 rev 2.1) Мигает индикатор питания не вкл
stark2729
13 авг 2021, 11:02
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"
Alyes
12
4311
11 окт 2020, 15:00
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-771G ((VA70/VG70 rev:2.1)) Не включается
malexx25
13 июн 2017, 17:52
malexx25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается
gonchiy
27
14388
27 дек 2017, 14:55
gonchiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
