Текущее время: 30 ноя 2026, 03:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev:2.1) Совместимость чипов биос
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 07:54
Приветствую.
Не инициализировался.
Залил по запаре дампы от G710.
Включился, ругнулся на вайфай и нет hdd.
Шью новые дампы и Programming stopped ERROR! CONFIG:0x000001 Buf_Val:0x02
Шью вторую и также ошибка.
Флешки там 25Q32FVSIQ 25Q16DVSIQ, поставил новые 25Q32FVSIG и 25Q16DVSIG
Инициализации нет. Получается они не совместимы?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev:2.1) Совместимость чипов биос
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 08:09
Вам ясно написано: DVSI_Q, а вы ставите DVSI_G, можете почитать даташит, они отличаются, вам нужны с буквой q.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 08:46
Можно попробовать выставить в настройках программатора Quad Enable.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:06
Dennyman а чем родные флешки не устраивают??? Зачем новые искать?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:13
Светлая память
Светлая память
Не скажу именно по этой модели ноута, а так ставил я вместо "Q" (quad) микрух другие а именно "G" и шились они нормально
и без режима "quad" и работает все до сих пор...
Не в микрухах может быть косяк...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 23:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
без модели ноутбука этот ваш пост ниочем, т.к. в моей практике были варианты с отсутствием инициализации из-за несовместимости флешек биоса.
По факту лучше ставить такие же как и стояли, либо те что указаны в схеме.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 23:44
Это "ошибка"/несоответствие регистра qe; можно не обращать внимание когда шьете quad флехи - он и так залочен внутри аппаратно. На другие буквы менять советую отучаться - чревато потерей денег и времени)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 07:17
Светлая память
Светлая память
По этой модели...На какие можно заменить.
Взял биос от такого же бука ,есть на форуме,склеил, открыл, посмотрел дескриптор регион и какие микросхемы там прописаны.
Посмотрел тадашит на winbond...Как то так.
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 22 секунды: ----------
Надо попробовать в дескриптор добавить ID микрух,интересно что из этого получится. :-)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 19:17
А я просто купил за гроши кучу квадов и прочее и не трачу время на анализ ) Нам ведь надо не 30 руб на флешке экономить, да еще и проверять а надо ли ставить режим квад или оно лишнее и терзать свою голову сомнениями, а деньги зарабатывать
про анализ для АМД речь можно даже не начинать
В данной теме можно и родные шить, не обращая внимание на ошибку регистра
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 19:26
Светлая память
Светлая память
Я тоже не парюсь по этому поводу...Самые ходовые микросхемы у меня в наличии как на буки так и на десктопы.
А тема дескриптора и т.д. интересует в целях общего развития и опыта.Знания ведь не в огромном рюкзаке таскаем... :-):
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 13:13
vzrivpaket в данном случае оно более чем лишнее. Потому что различных микросхем флеш в буках используется можно по пальцам пересчитать. В переводе на стоимость рабочего времени ковыряние к кишках БИОСа в данном случае себя не окупает. В крайнем случае можно ещё в схему посмотреть (как правило там парочка микрух указана, которые лезут).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 14:02
Светлая память
Светлая память
Leo_vrn
Я ж говорю,микрух хватает...Тут чисто "спортивный интерес". :-):
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:06
Я прошил уже раз эти флешки и ноут стартанул, просто ошибся моделью, через неделю взялся записать верные дампы и вылетели ошибки на обеих флешках. 25Q32FVSIG шьются без проблем, но инициализации нет.
(извините, что вовремя не отвечал)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:16
Светлая память
Светлая память
Dennyman
Закажите себе "Quad" микрух,самых ходовых,пусть себе будут (кушать не просят) .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:17
уже заказал....но сроки горят, нужно этот оживить
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:27
Светлая память
Светлая память
Немного дополню свои предыдущие посты...
Экспериментировал с добавлением id микросхем,которых нет в дескрипторах оф_биосов.На большинстве платформ все сработало на отлично,биосы мастырил в основном по просьбе,у самого штук пять буков и пара десктопов для теста (маловато,точнее говоря почти ничего :-): )...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:29
а если стоят Quad то аналоги тоже Q должны быть?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:51
Светлая память
Светлая память
Dennyman
Необязятельно... Какие микросхемы (подходящие по объему) у вас есть в наличии на данный момент???
Кроме "винбонда",их (винбонды) попробуйте прошить на прогере с фунцией "quad_enable" (если прогер поддерживает),примерно так:
Последний раз редактировалось vzrivpaket 12 дек 2017, 22:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 18:07
quad enable завтра обязательно попробую, хотя как они без него шились до этого.
macronix есть еще
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 18:11
Светлая память
Светлая память
Dennyman писал(а):
macronix есть еще
Маркировку микрухи напишите (полную).
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 41 секунду: ----------
Можно добавить поддержку других микросхем и открыть регионы на чтение и запись,конечно если это вам поможет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 05:24
Ну прям так глубоко копать не пришлось, удалось прошить с поддержкой quad.
Успешно стартанул, правда секунд 10 молчит черным экраном перед запуском.
Огромное спасибо за помощь!
 ! igils писал(а):
Проблема решена? Закрывай тему!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
2960
04 июн 2024, 23:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) проблемы при перепрошивке биоса
Dionisiy
4292
17 ноя 2017, 14:08
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (Dumbo2 rev.2.1) Распиновка разъема HDD
dexstile
15 апр 2017, 21:42
dexstile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф подключения HDD для Lenovo Z710 (Dumbo2 rev.2.1)
в форуме Куплю | Buy
dexstile
15 апр 2017, 21:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (dumbo2 rev 2.1) Не стартует
Viktor_NVRSK
08 июл 2017, 05:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
