Текущее время: 17 май 2024, 07:30
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 19:26
т.е. если нет этого сигнала умер мульт?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 19:37
не факт,может быть дохлый кварц на квс,неправильная прошивка либо неисправность м/с биоса...
да куча еще каких поломок.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 19:54
Ну как я писал, все началось по причине перепутанного питания, от батареи он работал, а как я понял много функций и сам пуск не был бы возможен если умер мульт
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 10:11
ast писал(а):
относительно 24 ноги показывает примерно 20 кОм
Значит питание не доходит до TPS51020.
Что у MAX8725 на: DCIN (1), LDO (2), ACIN (3), ACOK (6)?
Проверьте элементы на картинке:
и относительно земли измерьте сопротивление на катушке:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 14:38
Сейчас опять стал смотреть, 24 нога после сопротивления 300 ом TPS51020 почти короткая ома 2-3, прошило мосфет 4800В и катушка показывала на короткую, хотя я его менял, все проверял, короткой не было и целый был. Отпоял мосфет, на катушке короткой нет, на 24 ноге так же почти короткая, по схеме если смотреть F5R то он так то не соответствует так как:
1. с 24 ноги TPS51020 идет сопротивление примерно 300 ом, перед ним показывает на схеме этого нет
2. По схеме должно быть 2 мосфета одинаковой полярности 4800В, а в действительности, тот что целый остался 4835 обратная проводимость и 4800В, что прошило.
3. И как бы визуально видно, что стоки у обоих мосфетов параллельны в одной точке - катушка, на схеме это ни так.
Вообщем я пока запутался, коротит цепь, 24 нога, после сопротивления, вход мосфета 4800 и конденсатор (может так и должен, в схеме они иногда седят на массе), но он не прошит, с другой стороны ножки короткой нет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 14:59
Где эти мосфеты стоят - выкладывайте фото. Вероятно вы ставите не той проводимости мосфеты. Теперь наверно и TPS51020 в мусорку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 15:10
Последнее фото, что вы скидывали (один в один), крайне правый сгорел если смотреть относительно разъема аккумулятора, и на схеме расположения (что я скачивал тут) так же указано 4835 в крайне левом
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 15:47
Снимите мосфет Si4800BDY и проверьте сопротивление на плате между 1 и 8 выводами - возможно у вас либо MAX8725, либо электролит рядом с мосфетом пробит.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 16:00
Мосфет, тот что 4800, рядом TPS51020, я снял и показывает так же короткую я писал "Отпоял мосфет, на катушке короткой нет, на 24 ноге так же почти короткая" На TPS51020 между 1 и 8 сопротивление бесконечно и MAX8725 1 и 8 сопротивление бесконечно. Поднял я 24 ногу у TPS51020 короткая на дорожке, на ножке TPS51020 бесконечно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 16:28
У вас КЗ по 19В. Пускайте ЛБП (1.5A, 3V) на 24 вывод на плате под TPS51020 и щупайте что греется.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 18:20
И так - разобрался, по схеме TPS51020, все правильно,все идет как надо, на максе запрашивали напряжения
вот:
1 - 18,5
2 - от 0,1 до 0,5
3 - 2,17
6 - 1,5 до 2,8
И по мосфетам на входе, оба 8107, картинка у вас на 1. на мосфете 1 (тот что сверху) напряжение на всех ножках 18,5, на мосфете что ниже, 1 - 3 - 18,5, 4 - 18,2, 5-8 - 2,8 и падает
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 08:57
MAX8725 вероятно неисправен. На 2 выводе какое сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 09:07
Пока померить не могу, ни дома. Макс вроде исправный - мог только перегреть, темп. была 400-420 пока посадил. А так должно быть на мосфетах 8107 по управлению 4 нога - 18,2, вход или выход 1-3 нога - 18,5, а выход или вход 5-8 - 2,17? Просто сомнения, на первом мосфете, везде почти одинаково, я понял бы если по управлениию напряжение было ниже, но ни как на входе выходе?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 09:18
У MAX8725 должно быть 5V на LDO (2), а раз его нет, то скорее всего он неисправен (если только нет КЗ по этому выводу на плате).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 09:24
Эт понятно, померю, а мосфет? В этой цепочке все нормально, можно к ней больше не обращаться?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 19:31
Стабилизатор L78L05ACUTR чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 20:37
Кренкой на 5 вольт :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 05:28
Такой температурой его перегреешь вряд-ли. Есть смысл проверить пайку, возможно недосаживаются. Но для этого микроскоп надо. Можем помочь, как земляку ;), пиши в личку. И с деталями тоже, чтоб не ждать.
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 12:16
radiolab писал(а):
ast писал(а):
Можем помочь, как земляку ;) И с деталями тоже, чтоб не ждать.
хорошо когда такие люди есть!
побольше бы таких! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 20:20
Заработал макс 8725, появилось напряжение на 2 ноге, на шиме так же на 22 ноге 5 вольт и с мульта 48 ноги тоже есть. Проблема была, кренку поменял на 5 вольт и макс. Но все равно нет запуска, если смотреть схему F5R то на 49 листе, показаны FDW2501NZ - транзисторы, в которые подходят 5 вольт, транзистора как видно 2, работают они в параллели, таких сборок так же две. Перед входом в сборки транзисторов FDW2501NZ стоят дросселя, управляют дросселями мосфеты 4800 (в схеме перед входом транзисторов FDW2501NZ, всего этого не показано, определил на плате) - проблема такова, подав питание, начинает очень сильно греется один из этих дросселей и конденсатор в цепи, при том напряжение на нем такое как указано, 5 вольт. Короткой ни где нет, транзистор FDW2501NZ и дроссель заменил на другой, без транзистора так же греется. Емкость тоже убирал, что с ней, что без нее, так же греется. Сняв дроссель, напряжения нет 0. В чем проблема, куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 05:24
ast писал(а):
... проблема такова, подав питание, начинает очень сильно греется один из этих дросселей и конденсатор в цепи,..
Можно позиционные обозначения по схеме F5R этих элементов?
(Как я понял, p-канальники уже не нужны? Дело было в МАХ8725?)
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 06:16
p-канальники нашел, мах тоже горелый был. Попробую поменять шим, так как поставил другой, перестал грется один дросель, стал грется другой, и выход 3 вольт у шима не 3 как написано, а 3,2 примерно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 06:42
3,2 это правильно, должно быть 3,3 или чуть выше, до 3,4 бывает.
Позиционные обозначения по схеме того что греется скажи.
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 06:49
Вообщем, 22 нога шима, идет к мосфетам, с них дросель, вот он грелся. Как заменил шим стал грется другой дросель. Сказать точно пока не могу, схем нет под рукой
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 07:44
Греется - значит работает! :a_g_a: Вот если калится, тогда :ni_zia:
Напряжение на греющихся дросселях есть?
И всё таки ждем обозначения их на схеме...
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 10:08
В продолжении темы, если смотреть схему, то напряжение +5VLCM и +2.5VREF выходящее с кренки L78L05 после всех преобразовании, которую кортнуло на 18 вольт
+5VLCM - подается только на диод индикации
+2.5VREF - подается на LM358ADR, в цепи схемы формирующей напряжение 1,05 в и 0,9 в
Вот, если смотреть чем это черева-то, пока криминала не вижу, как бы не участвуют эти напряжении в опорном для процессора и мостов с видеокартой. Поправте, если не прав.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 21:20
Спасибо всем кто помогал, наконец то я его запустил. Кое что пришлось делать из за своей глупости, но все же получил хороший опыт. Итак резюмирую:
От перепутанной полярности
1. Сгорел предохранительный диод
2. Сгорел Стабилизатор L78L05ACUTR
3. Сгорел max8725
4. Горели мосфеты по цепям управления макса (доставили много хлопот)
5. Сгорел TPS TPS51020, (то ли по моей глупости, что коротнул кренку, то ли от неправильной полярности)
6. Заменил мульт, в рабочем состоянии он был или нет, сказать не могу.
Главное упорство и хорошо пропаенные контакты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55A-HI5103D (K55VD REV. 3.0) перепутали полярность при зарядке
vadik1rap
5157
29 апр 2017, 15:22
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A7200 MS-1736 (MS-17361 ver: 1.1) Перепутали полярность БП
в форуме MSI
coretek
12 июн 2015, 17:40
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq61 (da00p6mb6d0) не включается от бп после того как перепутали полярность
5pektral
14 июн 2017, 02:59
5pektral Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade gf3 (t320) перепутали полярность зарядки, не включается
в форуме ZTE
Ustamab1
13 июн 2020, 15:12
Ustamab1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X50M (X50m) зависает
LineStar
23 ноя 2016, 19:57
LineStar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], igils и гости: 19
