Текущее время: 20 июн 2024, 16:08
 Страница 33 из 199 [ Сообщений: 5968 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 11:19
Vertyanov_SS
Каким образом можно купить программатор?
/Ответил в личку. Vertyanov/
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:19
Vertyanov_SS
Здравствуйте, сколько стоит Ваш продукт, полный комплект?
ps. Прошу прощения, хотел написать в личку... а теперь незнаю как удалить свое сообщение.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 07 дек 2017, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:10
joni12341 писал(а):
LA-7988P
KB-9012
шьется как 7981?
Vertyanov_SS писал(а):
joni12341
LA-7981P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
LA-7982P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
LA-7983P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
поэтому пробуйте с этими настройками, надеюсь совпадет.
не никак не шьется
уже другой муль установил
No connection to the KB90XX!
Check the settings !
Motherboard is connected / powered ?
мать запитана
шлейф 30 пин
все установлено согласно софта
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:19
joni12341
Проверьте также, что мульт запитан полностью.
Схему не удалось найти на 7988, поэтому придется Вам отзвонить от мульта до KB следующие сигналы
KSO3= KSI4= KSI7= KSI6= KSI5=
у мульта это соответственно 42/59/62/61/60 ноги
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 07 дек 2017, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 18:22
joni12341
почему то решил что запитан ! показалось что ли? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 18:32
joni12341
когда ножки будете вызванивать, запитывать конечно не нужно ))
Переставил :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 07:59
Vertyanov_SS
Здравствуйте.
Хотели бы приобрести у Вас программатор. Мы являемся сервисным центром по ремонту ноутбуков. Находимся в Алмате, Казахстан. Хотелось бы узнать цену, способы оплаты и варианты отправки к нам в Казахстан. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 09 дек 2017, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 02:04
Vertyanov_SS Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой подключения программатора к плате.
ver 3.1 в комплекте есть 30 пин.шлейф который я не могу подключить, потому что 1 контакт мат_платы попадает на 32 контакт программатора (надеюсь на фото видно).
у вас на видео ролике (https://www.youtube.com/watch?time_cont ... WY2uImHbPU) шлейф не совпадает который поставлялся в комплекте.
как мне быть.
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 10:26
Sergejs
все очень просто.
Шлейф на 30 пин вставляете в MB - тут все понятно.
На программаторе шлейф загоняете к первому выводу!
В оболочке для зеркалирования специально есть галочка в настройках.
При вашей MB и таком шлейфе галочку надо снять - 1 пин программатора НЕ попадает на 1 пин MB
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 12:03
Гениально.
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:20
ASUS X540SA KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7
FFC 26pin 0.8mm
1 програматора с первым на плате совпадают (шлейф прямой)
мульт ENE_KB902FQ C
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 23:06
Здраствуйте, не удается зашить it8987e quanta zrt.
На плате 28 пиновой разем клави но винужден вибирать 30 pin иначе не видит мульт вобще.
Quanta ZRT KB_pins=30 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter.
We are ready for reading or writing.
12.12.2017 20:59:27
Write to ITE file: C:\Users\deser\Desktop\ACER E5-573 - QUANTA ZRT.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
Check connection ...
Received ITE ID -> 8987 rev -> 01
INIT complete.
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 64315
Writing, please wait ... complete.
Verify ... ERROR.
ADR 00CDFh source data=C9h
destination=00
12.12.2017 21:01:18
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 01:56
probleme Acer E5 511 LA-B211P whit KB9022Q.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 02:56
camelion, please check supply +3VLP, from LDO regulator, or try press power button. Sometimes it helps.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 09:46
desertearch Try replacing the EC
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 23:02
Здравствуйте. Интересует стоимость и доставка Во Владимирскую обл. программатора третьей версии. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 21:09
по поводу итешных 8886
первая встреча с ним (есще не заежали)
они шьются что ли?
где то в теме проскакивало
но......
просто на днях менял дохляк IT8886 (пригнал свежак с али)
запилил его в NM 471-ую без прошиви и сразу повалил видос
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 21:35
joni12341
Сам я не проверял, но вот человек уже сталкивался
viewtopic.php?p=471319#p471319
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 08:58
Vertyanov_SS
Здравствуйте! Подскажите, сколько будет стоить с отправкой в Казахстан?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 12:03
joni12341 писал(а):
Добавлено: Вчера, 20:09
они шьются что ли?
но......
Добавлено: Вчера, 20:35
joni12341
да читал эти посты по ссылке
но вот стыкнулся и решил спросить
може у кого есче проскакивало?
или это можно назвать исключением, удачей? или китайци уже с " прошивой продают мульты" :-)
надо будет почитать что в свежем мульте ваще записано
или он не новый ?(вроде с ленты вытаскивал свежак) или с завода уже в него запилино?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 12:53
joni12341 новых мультов на рынке процентов 5. Снятые и отмытые .... просто подошел по содержимому.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 20:10
Видео про MEC1609 на MBX-237
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:01
Всем привет
а можно полний дамп виложить тот что с видео?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:03
dimdimuch
ДАМП MBX-237 MEC1609
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:07
И еще вопрос. Почему с toshiba tecra R850 mec1609 немогу считать дамп. При считивании дампа все нули. Переносил мульт даже на плату MBx-237 но при считивании прошивки тоже все нули. Если она залочена то почему немогу считать?Записать понятно - но считать должно.???
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
При записи прошивки мульта с сайта тошиби на новий контролер- ноут на кнопку реакции ноль.Есть подозрение что прошивка начинаеться не снуля. Прошу помощи.Файл мульта прилагаю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
Прошивка мульта Toshiba tecra r850
Последний раз редактировалось dimdimuch 19 дек 2017, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:16
dimdimuch
По словам знающих людей, которым я доверяю, на тошибах JTAG залочен. У меня тошиб не было, поэтому более информации никакой.
Отсюда и следующая сложность - где брать прошивку для мульта если нет в основном дампе.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:19
тогда вопрос - почему при переносе мульта на плату sony mbx-237 при считивании одни нули.На сони плате jtag не залочен.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 15:09
Строка для ACER R5-471T, плата Pegatron P4HCJ REV2:0, IT8587E FXA
P4HCJ KB_pins=26 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 15:11
JTAG интерфейс мульта. Если залочен JTAG, то при переносе мульта ничего не изменится - считываться так-же будут нули.
PS Формулировка залочен JTAG не совсем корректная. Вернее сказать - нельзя считать из FLASH если доступ к ней по JTAG закрыт (залочен).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Rimas
Добавил, спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 15:16
Спасибо. Вопрос закрит
---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ----------
Sergey скажи - а если я найду распиновку по KSO можно организовать тогда чтение и запись для MEC1609?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19218
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ITSivanovo и гости: 8
