Текущее время: 03 июн 2024, 16:02
yatsik
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4740s (55.4si01.038g) не включаеться Добавлено: 07 дек 2017, 22:47 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 18.13
floyd_123 писал(а): PWR_5V_ENTIP и PWR_3V_ENTIP поднимаются и остаются поднятыми или падают в 0
floyd_123
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4740s (55.4si01.038g) не включаеться Добавлено: 08 дек 2017, 12:05 |
Сообщения: 122 Откуда: Владимир
yatsik писал(а): Я бы с имитировал подачу PWR_5V_ENTIP PWR_3V_ENTIP на дежурку, исключив мульт. Этим проверяется правильная работа дежурки и её повергуд. а мульт снимать при этом? на них по 0,8 В подавать? правильно я понимаю
floyd_123
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4740s (55.4si01.038g) не включаеться Добавлено: 08 дек 2017, 14:13 |
Черномор писал(а): Дык на TPS51123 18-я лапа еще есть для запуска силовой.. спасибо, ага точно с 18 ноги стартует, щас через нее запустить попробую. PWR_5V_ENTIP PWR_3V_ENTIP - по даташнику через резюк на землю посажены. по схеме там кондеры на землю и все. никуда больше не идет сигнал. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 19 секунд: ---------- на 18 ногу подаю 3,3 вольта с 3D3V_AUX_S5, история та же (((
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4740s (55.4si01.038g) не включается Добавлено: 12 дек 2017, 22:03 |
floyd_123 писал(а): в соседней теме писали про замыкание межвитковое Плюньте ему в ухо, писателю. 2R2 это индуктивность, не сопротивление. Хотя буквы, да похожи.
yatsik
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4740s (55.4si01.038g) не включается Добавлено: 13 дек 2017, 00:31 |
floyd_123 писал(а): снял мульт, дежурка в норме. 3,3В и 5 В поднялись Отсюда надо искать
