Текущее время: 22 ноя 2024, 12:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: NP300e5c (scala3-15/17crv) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 18:41
Добрый день. История Такова. Пришел ноут, включается, нет инициализации. Потребление по ЛБП 120ма. Прошелся по плате, увидел дергающиеся S3, S4, S5 (паднялся - опустился и так по кругу). Все сигналы до этого вроде как есть. Все питания поднимались. Подумал, что виноват хаб. Заменил и все поехало. Довольный собрал ноут, на утро опять нет инита. Все симптомы те же самые. Подумал, что хаб опять сдох. Поменял, но ситуация не изменилась... Биос шил. Генерацию с клокера проверил. Обмен на флешке есть. На шине SPI мульта на хаб обмен кратковременный тоже есть. LPC молчит. Генерации 33МГц нет. PLT_RST# постоянно в активном (низком) состоянии. Соответственно нет питания CPU. Все осталные питания есть. Куда еще можна посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: NP300e5c (scala3-15/17crv) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 02:07
Похоже, пока хаб паял, что-то прогрелось... остыло - и снова не работает.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 09:00
что с дежурными и питанием оперативной памяти?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 09:06
Попробуйте снять "сетку" и "звук".
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 09:20
На счет сети и звука очень сомневаюсь. Скорее мультик или оторванные пятаки под хабом. На первый естественно можно дунуть, вдруг повезет. Напруги я так понимаю вы все еще раз проверили, все на месте?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 18:52
Да. Напруги все на месте. Смотрел осцилом. Нет только напряжения питания проца и видео, потому что активный PLT_RST#. Пятаки под хабом все на месте. Я ж его второй раз менял - смотрел... Промерял сопротивление по линии PLT_RST# - около 2-ух килоом. Стоит ли снимать сеть и звук?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 23:32
а если снять проц или подставить другой напряжения питания ядра подымаются?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 23:36
Если снять или подставить другой то не поднимаются, так как в первом случае нет обмена по шине SVID потому что нет проца, а во втором случае нет обмена по шине SVID потому что проц в ресете. А вот если снять проц и убрать резистор на землю, то ШИМ исправно выдает 1.1 вольта напряжение.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 23:59
а KBC3_PWRON(CHP3_SLPS3#) и KBC3_VRON как себя ведут
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 00:06
KBC3_PWRON и KBC3_VRON есть постоянно.а CHP3_SLPS3# дергается с периодичностью где-то раз в секунду.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
KBC3_VRON ,кстати, на этой платформе не используется. Там вместо него VTT3_PWRGOOD. По-моему так называется. Но и он тоже есть постоянно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 00:22
VTT3_PWRGOOD приходит на шим проца для включения ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 00:24
Именно так.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 00:32
а по питанию ядра даже тестового броска напряжения нет на выходе питания?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 00:41
Нет ничего. Я думаю, что и не должно быть, потому что нет обмена на шине SVID и не снят резистор на землю, чтобы шим запустилась и выдала предустановленное напряжение 1.1 вольта.
чего нибудь типа U519 7SZ08(смотрю по схеме scala3-14) не стоит по формированию PLT3_RST# и какой уровень PLT3_RST_ORG#
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 00:46
Я тоже смотрю по этой схеме. К сожалению тяжело без боардвью найти этот узел на плате, но визуально пятиног на плате не так много и ни одна из них к ресету не относится. Значит скорее всего этого буфера нет на плате. А значит PLT3_RST_ORG# =PLT3_RST# и в моём случае 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 01:15
CHP3_SLPS3# дергается,PLT3_RST# = 0,хабу что -то не нравится , если есть от мульта KBC3_PWRGD, то чтобы хаб дал разрешение процу (снял ресет) по идее он должен увидеть VRM3_CPU_PWRGD.SLPS3# он подымает все напруги подымаются , а VRM3_CPU_PWRGD нет вот он и опускает SLPS3# и не снимает PLT3_RST#
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 09:45
Ок. Спасибо. На работе проверю.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 18:18
Что-то я совсем запутался в последовательности инициализации на этой платформе. Подскажите пожалуйста, знающие люди, где я ошибаюсь?
Начальные шаги пропускаю, с ними все ок. Доходим до сигнала KBC3_PWRGD.
KBC3_PWRGD пошел на хаб и говорит ему, что все питания подняты и в норме. Далее вроде как черед за поднятием питания проца. В качестве VRON на этой платформе на шимку приходит VTT3_PWRGD. Он есть. Дальше должен быть обмен на шине SVID шимки питания проца, но его нет. Вопрос почему? (шимка живая, снимал резистор с 18 ноги на землю - поднималось 1.1 вольта, без проца естественно). Нашел сигнал CPU1_DRAM_PWRGD. Подозреваю (поправьте если не так), что он необходим для того чтобы проц начал обмен по шине SVID. Но CPU1_DRAM_PWRGD прыгает в такт со слипами. Формируется он из двух сигналов, KBC3_PWRGD(есть постоянно) и CHP3_DRAM_PWRGD (прыгает). CHP3_DRAM_PWRGD выходит с хаба. Почему он прыгает - непонятно. Ведь питание памяти присутствует. Не понятно мне как хаб знает, что питане памяти есть, ведь PGOOD с шимки никуда не идет. Значит определяет как-то по-другому. Как?
Есть конечно еще мысль про неисправный мульт. Версия такова, что хаб не может вычитать прошивку и перегружается, а передаточным звеном есть мульт. И если брать во внимание то, что боис перешивался, то, возможно, что-то с шиной SPI у мульта, которая идет на хаб.
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 31 секунду: ----------
Мульт заменил. Ситуация неизменна :-(
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:57
снятие сопротивления скорее всего запускает шим в автоколебательном режиме для проверки выходных каскадов, но это не говорит о исправности цифровой (SVID) части или части блокировки работы шима по цепи слежения за температурой проца
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:19
Ок. У меня есть такая шимка. Завтра утром махну, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:38
и пройдись по каналам термодатчиков проца, если это ISL95836HRTZ-T, - 4 и 10 выход, если на них будет напряжение равное перегреву проца , врядли будет запуск шима
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:39
Я так думаю, что на проц скорее всего с хаба должен какой-то клок идти. Ведь проц генерит на SVID, а в то, что у него есть какой-то внутренний RC генератор слабо верю. Может знаете что это за клок? Хотелось бы проверить и его...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:49
https://ru.wikipedia.org/wiki/System_V_ ... Definition -SVID, это интерфейс по которому проц говорит *я - такой-то , хочу - то-то,давай!*.Часть проца к этому моменту уже должна работать , ведь 1,05В подымается, соответственно clocks должен работать на 8 странице схемы
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:00
Ситуация плачевная. Шимку поменял. Все обмерял, еще раз пробежал по всем напряжениям, в том числе и куммутируемым. Все есть. На 4 и 10 выводах шимки по 0,67вольта. На 8 выводе VR_HOT# уровень 1.05вольта, что значит, что перегрева нет. На шине SVID по-преженму постоянный высокий уровень, ни малейшего намека на обмен. Кажется мне, что проц с хабом должны предварительно пообщаться, или хаб еще каким-то разрешающим сигналом должен сказать процу - "Давай! Запускай свое питание!". Но этого не происходит. Значит не там я ищу. Что-то не нравится хабу, вот только что - не знаю, идеи кончились.
Если подитожить что сделано то:
1. Биос шитий.
2. Хаб меняный (пятаки все на месте).
3. Мульт меняный.
4. Проц и память, естественно, подкидывались.
5. Шимка проца меняная.
Что померяно:
1. Все напряжения (кроме проца и графики) присутствуют и стабильны
2. Генерация всех частот, которые выходят с клокер есть и стабильна
3. Флешка мультиком вычитывается
4. Обмен по шине SPI между хабом и мультом идет
5. Шина LPC молчит, генерации 33МГц нет. Этот сигнал почему-то притянут к земле. Все остальное на LPC притянуто к +.
6. PLT_RST# в активном состоянии (до него дело не доходит).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 01:04
не в тему - товарищ несколько дней воевал с материнкой - нет acdet(формируется операционником из vin и rtc,на выходе опер-ка сигнал есть, через 10кОм уходит на мульт, кроме мульта больше нигде не задействован -нет сигнала.отрезал дорожку от мульта , подняли одну сторону 10кОм и кинули перемычку проводом до мульта - есть acdet, мать нормально запускается.Подали на отрезанную дорожку 3 В - потребление 1,5 мкА.Так что может быть что угодно.
Здесь остается найти схему на похожий по составу ноут и по Power Sequence попытатьсяя отследить какого сигнала не хватает
Может у тебя секция SYSTEM POWER MANAGEMENT постоянно резетится, если постоянно дергаются слипы и CHP3_DRAM_PWRGD
А по поводу *хаб менянный*-на прошлой неделе менял 2007 и 4007 на одной матери - нет видео, посты проходят,до замены картинку после тестпрогрева видел.Результат - нашел не севший один шарик по pci под 2007
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 09:55
Ладно, наберусь терпения, сниму хаб, отреболю, еще раз все посмотрю (пятаки, маску) и поставлю назад. Может что еще в голову придет за это время...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 11:51
Наконец-то добрался до ноута... Подскажите пожалуйста, стоит ли восстанавливать маску в таком случае?
Пятаки на месте все.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:19
счищать аккуратно до голой меди и наносить маску на чистую медь без олова и флюса.Шарики могут расплываться в таком варианте за счет действия сил поверхностного натяжения
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 16:15
Как же его счистить до голой меди? Оплеткой? Боюсь сорвать пятаки...
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
Так пойдет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
6604
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c-a0eru (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) np300e5c-a0eru перезагружается
в форуме Samsung
capacitor
12 июл 2020, 23:28
capacitor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5c (scala3-15/17crv rev:1.0) нет инициализации
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
4554
17 мар 2015, 21:57
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV: 1.0 BA41-01978A HST) нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
victorgmt
34
16217
06 авг 2017, 18:41
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Нет инициализации
в форуме Samsung
Notenoob
26
4812
21 дек 2018, 02:39
Notenoob Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zero2048, Виконт и гости: 28
