Текущее время: 27 ноя 2026, 19:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутится |
Muhammad-3-mkr
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутиться  Добавлено: 09 дек 2017, 20:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 21:46 Наличности на руках: 27.19
Сообщения: 65 Откуда: KZ
berislav12 писал(а): Наверное сломался, я так полагаю. Может в ремонт?
XD базара нет)))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутиться  Добавлено: 10 дек 2017, 21:01 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Muhammad-3-mkr писал(а): еще кулер не крутиться что за диагностика по кулеру? Muhammad-3-mkr писал(а): Проверил дежурки, а там 5 вольт есть но 3.3 вольта нету там линейник из 5в может стоять, который делает для мульта 3,3в биос прошейте для начала птом ищем репаир гуид если биос не помог
Muhammad-3-mkr
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутиться  Добавлено: 12 дек 2017, 18:38 |
| Интересующийся |
Vsirf писал(а): биос прошейте для начала Прошил биос, не помог. Еще когда включаешь загораются сразу 3 индикатора и все, по прежнему изображение нету.
gideon
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутиться  Добавлено: 12 дек 2017, 23:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:02 Наличности на руках: -8.93
Сообщения: 116 Откуда: Мариуполь
Muhammad-3-mkr писал(а): Vsirf писал(а): биос прошейте для начала Прошил биос, не помог. Еще когда включаешь загораются сразу 3 индикатора и все, по прежнему изображение нету. LDO 3v проверьте на ШИМ дежурки и сопротивление на силовой 3.3В при снятом дросселе.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутится  Добавлено: 12 дек 2017, 23:48 |
| Инженер |
gideon писал(а): LDO 3v проверьте на ШИМ дежурки и сопротивление на силовой 3.3В при снятом дросселе. Плата бы не включилась,если б не было лдо , или проблемы с силовой
Muhammad-3-mkr
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутится  Добавлено: 13 дек 2017, 08:42 |
| Интересующийся |
Vsirf писал(а): набортная ОЗУ есть? Посткарта что говорит? ОЗУ показывает нормально. А посткард заказал еще месяц назад, но все еще не пришел.
gideon
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутится  Добавлено: 13 дек 2017, 08:45 |
| Интересующийся |
Vsirf писал(а): gideon писал(а): LDO 3v проверьте на ШИМ дежурки и сопротивление на силовой 3.3В при снятом дросселе. Плата бы не включилась,если б не было лдо , или проблемы с силовой Так ТС указал, что 3.3 нет на плате,или я что то не так понял?
Muhammad-3-mkr
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутится  Добавлено: 13 дек 2017, 14:13 |
| Интересующийся |
gideon писал(а): LDO 3v проверьте на ШИМ дежурки и сопротивление на силовой 3.3В при снятом дросселе. Когда выйду на работу проверю обязательно.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутится  Добавлено: 13 дек 2017, 15:39 |
| Инженер |
gideon писал(а): Так ТС указал, что 3.3 нет на плате,или я что то не так понял? Muhammad-3-mkr писал(а): Еще когда включаешь загораются сразу 3 индикатора и все, по прежнему изображение нету. Шото ТС совсем запутал Muhammad-3-mkr писал(а): ОЗУ показывает нормально Это как ? Я спрашивал о впаянной оперативке на материнку потребление платы какое при включении, после нажатия кнопки какие напряжения поднимаются?
