Текущее время: 29 сен 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:16
Во время замены матрицы ноутка, по неосторожности замкнул на переходнике, контакты) ноут ушел в кз, при подключении ЛБП очень греется полевик B20 P03, я его заменил на другой, ничего не дало, что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:26
Матрицу меняли с подключенным к плате питанием (акб, зарядка)?
АКБ был, на месте, забыл о нем совсем
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:51
Ищите какие линии в КЗ на разъеме LVDS и делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 22:30
Для начала скачайте BoardView на Вашу плату, там все как на ладони.
Если Вы не понимаете что от Вас хотят, тогда лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 02:38
Пока тренируюсь :) на этих платах можно проводить эксперименты.
Подпаялся к AC_BAT_SYS, очень греется PQ8100, заменил на другой с такой же платы, куда смотреть дальше?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует
ademyanenko
15
4850
10 сен 2015, 12:45
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 21:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации
rinat099
21
7446
11 ноя 2014, 12:29
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey-zoloto и гости: 49
