Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-3115-b) калится lt3957
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 19:40
Мак был залит. Его помыли, включили и ... получился сабж. Преобразователь целый, был куплен новый. В цепи на выходе его 5,5 Ом. Какое напряжение должно быть на выходе и для каких цепей.
Спасибо.
 ! MSF113 писал(а):
A1278 не платформа.
Будет платформа - будут ответы.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1278) калится lt3957
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 10:29
Спасибо за ответ. Apple Macbook Pro 13 - A1278 - 820-3115-b
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-3115-b) калится lt3957
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:40
А схемку на 35-ой стр. глянуть, не?..
Это как бы T29 15V Boost Regulator и на выходе у него должно быть аж 15V..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 18:25
Проверь CD3210A (U9410) и всё вокруг порта T29.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 18:33
Все правильно, но не до конца.
Пока не воткнули "настоящий ТБ", а просто миниДП, ни каких15в там нет.
миниДП 5 вольтовый.
Но если калится - искать КЗ в нагрузке, там, дальше по цепи еще мультиплексор питания висит.
Во! Точно, U9410.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 21:32
Истинно так, пока что то не подоткнули, маячит там где то 2.5V..
AlexAA писал(а):
Мак был залит
Проходило два таких залитыша с прогаром и межслойным коротышом под этой самой U9410(CD3210A).
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-3115-b) калится lt3957  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 14:54
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО :ya_hoo_oo: за содержательные ответы! :co_ol: ...
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 52 секунды: ----------
Оказалась виновницей кер. емкость. Всем спасибо за помощь :bra_vo: . До встречи при новых вопросах!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe
в форуме Apple
Jekep
23
8119
14 апр 2017, 16:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (A1278 820-3115-B) Power button long press to turn on
в форуме Apple
bridx
26 фев 2017, 01:26
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-3115-B) После перепрошивки EFI глюки с видео
в форуме Apple
Jekep
3200
28 фев 2017, 14:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI
в форуме Apple
radiolab
12
5263
29 янв 2022, 13:23
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Не устанавливается MacOS
в форуме Apple
segaK_yar
12
6312
16 авг 2017, 15:25
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
