Текущее время: 15 ноя 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: DEXP W650SF (W650SJ) после залития
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 18:27
Добрый вечер.
Принесли ноут после залития.
Залит был небольшой участок в районе P2808 и UP6182A0, повреждений практически нет, кроме 2х съеденных кондеров 0.1мкф.
После чистки, если включить без процессора, то дежурка только 3.3
Если воткнуть проц, то плата может сразу запустится при подаче питания, но изображения нет. Все напряжения присутствуют, плата потребляет порядка 640мА, на кнопку включения не реагирует никак.
Через минуту ощутимо греется хаб, до 50 градусов.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SF (W650SJ) после залития
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 11:13
Если ЭТО съело конденсаторы, подозреваю, что оно прогрызро плату и явно образовались окислы/металлизация. Чем и как чистили?
В общем нужно более развернутое описание проведенных действий.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 18:21
Ну съело это слишком сильно сказано, скушало контакты на конденсаторах.
Чистил мылом, дист водой и спиртом.
Вот фотка где было пятно залития
Снял UP6182, поврежденные места обведены, там повреждений минимум.
Разобрался, что дежурка 5V появляется только после включения, плата стартует сразу при подключению к ЛБП, если вставить проц.
На дросселях все напряжения присутствуют, кроме PL1, это схема CHARGER'а
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 10:58
Верните те детали, что не пострадали на место. Обязательно проверьте ,чтоб ножки были все припаяны. И смотрите в сторону компаратора.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 16:07
Все вернул, еще заменил сборку7002, несколько дохлых резюков, пропаял мультиконтроллер в двух местах, прошил биос и плата запустилась.
Соберу, буду тестировать.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:04
При тестировании обнаружилось, что дискр видео криво работает. Драйвера в win устанавливаются корректно, но при обращении в видео приложение подвисает и в итоге закрывается системой.
Тест video memory показывает следующее
Ну и естественно вся память в ошибках.
На NVVDD напряжение 0.9V, оба шим-канала работают (частота 286кHz)
Что за проблема такая может быть?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:02
В общем я с этой платой в тупике. Драйвера на видео NV840M устанавливаются, ошибок нет, но когда запускаешь тест (в furmark'е жмешь GO), система подвешивается на пол минуты и приложение закрывается с ошибкой. Похоже проблемы начинаются в момент обращения к видеопамяти.
Пробовал отключить GPU, ну как пробовал, поднял PL4 и PL5, тогда через 3-4 минуты куллер выходит на максимальные обороты, начинают мигать светодиоды на плате кнопки включения и потом материнка отрубается, при этом успеваю запустить аиду, но на датчиках перегрева нет. В реальности проц холодный, видео холодное, но хаб сильно греется, термопара показывает 56 градусов на кристалле в момент выключения, в принципе это норм.
В схеме, к сожалению, не обнаружил упоминания как переключиться только на встроенное видео менее варварским способом.
Есть еще предположение, что так как это залитик, возможно что-то попало под U11 U7, залит был на дежурке, а это недалеко, ну и визуально там все чисто и вымыто.
Поднимать чипы пока не решаюсь, не уверен будет ли в этом смысл.
Питание на память приходит 1.49v.
Чувствую, пока что не хватает опыта победить эту проблему, буду рад вашим советам, коллеги.
UPD. Нашел на форуме как отключить дискретное видео через биос, но есть ли вариант его вылечить?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:22
а что тут советовать? Брать, поднимать всю память и видео чип, катать ставить назад. не поможет - менять.
Ну либо перевести в UMA, переводится путем прошивки биоса для платы UMA версии
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SF (Clevo W650SJ) Не работает правая кнопка тачпада
в форуме DNS
Fakeoke
05 фев 2021, 12:43
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ(HD) (W650SJ-D02) Помогите биосом на 2 флешки
в форуме DNS
molle
5317
29 янв 2018, 14:27
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) ((6-71-w65j0-d02)) Ищу дамп KBC
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 13:12
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf ((6-71-w65j0-d02)) Нужно фото района хаба
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 13:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SF (6-77-w650sf00-d02-5 v2.1) Перевод в UMA
в форуме DNS
misha102
14 авг 2018, 17:36
