Текущее время: 22 ноя 2024, 11:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC rev 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 21:48
при включении сразу отключался . нашел КЗ по 1.5V - оказалась банка оперативки. снял все банки. поставил Внешнюю оперативку - ноут начел включатся потребление
980мА вот напряжения : PL8004=0.8V ; PL8001=0.85V; PL8502=0.9V; PL8501=0.87; PL8200=1.06V;PL8301=1.53V ; PL8401=1.78V. ДЕЖУРКА ВНАЛИЧИИ.но изображение отсутствует. прошил дампом которий лежал сдесь. изменений пока нету. пока есть мисль прогреть видеочип. но перед тем промеряю LVDS но чуть позже. может у кого есть совети буду рад) Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev 2.0) нету изображения
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:15
а дамп с отключенным встроенным озу прошивали?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:36
неа. а в чем разница от дампа тот что здесь? если зашел вопрос про инной дамп , можете поделится?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:07
Почитайте viewtopic.php?f=40&t=57044&hilit=%2AX550C+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%2A
Обратите внимание на ОЗУ, должна бить DDR3L
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:48
Andriy_maltitek спасибо за ссилку. залью дамп отпишусь...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:38
Иногда надо страпы подвигать. Причем в разных комбинациях. и Постплату распаять.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 22:38
после прошивки инженерного дампа результата пока нету . но ток потребления 740mA. вопрос по страпам- на какие обратить внимание? Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
теперь думаю запаять память хотя би с одной сторони . так как одна банка в КЗ остальние должни бить активними или я не прав??
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 01:08
Около хаба обрати внимание на страпы. Отруби встроенную оперативу вообще и запаяй посткарту.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 03:25
"В теме немного не понятно что выставляется перестановкой 2-ух резисторов.
Я так понимаю что выставляется PCB_ID1 в 0 а PCB_ID0 в 1 в результате согласно таблице получаем конфиг без бортовой памяти.
Я правильно понимаю ? " даний вопрос нашел пососедству.
а чтоб виключить питание бортовой Оперативки должен бить Страп или джампер??
где можно ознакомится с конфигурационними страпами ??
посткарту завтра запаяю...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 09:21
Из первого поста. Судя по наличию напряжения видео-ядра процессора GFX,
у Вас платформа уже загрузилась, с внешней оперативкой..
Тут бы самое время, подпаять постку, выяснить на чем затыкается?
Может по мимо оперативки, еще есть косяк, или что то издохло?
Не прокатит такой вариант. Или все, или ничего..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:16
понял принял.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 00:04
етот пост мне ничего не говорит. может посткарточне не та что надо??
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:12
Если припаяна верно к диагностическому разъёму, то должна работать (у меня такая же). Вариантов масса, если глухо на LPC шине. Например, глушит сеть, кодек, мосфеты, мёртвый хаб... Проц тоже вполне возможно, вот только что он BGA...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:32
я на днях в леново(B560 - казалось типовуха ) такой же симптом проследил . оказался процессор
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:44
Визуально, опишите поведение сидов на матери.
По ним уже можно сказать, грузится мать или нет?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:49
:sh_ok: ето что такое?? просветите меня :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:54
Andrushku писал(а):
ето что такое?
Да лампочки, как светятся, в какой последовательности загораются и тухнут?
Сообщение не в тему
светоизлучающие диоды (сид)
Последний раз редактировалось Rublin 03 ноя 2017, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:59
:-) . через пару часов виложу фото. а потоку одна оссобенность било 1А а с нженерним биосом 740mA . при етом питание все в норме . еще одну оссобенность виложу потом. спасибо))
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 19:02
При запуске загорвется только лед питания .больше изменений нету
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 00:01
куплю новие банки оперативки тогда отпишусь Спасибо Всем
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 00:36
не прошло и пол года) а можно поставить оперативку от другой фирми типу Samsung Hyunix??
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 01:03
Есть рабочая мать с памятью SKhynix H5TC4G83AFR-PBA на борту..
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 08:42
А зачем вообще менять память, если даже постов не было? Я бы снял хаб, а там скорее всего пятаки в обрыве... Скажете потом чем всё закончилось.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 00:43
Necron спасибо за совет , сниму хаб посмотрю)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 03:52
Dont have a power supply? i search components with problems measuring current.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 12:35
Такая же проблема с видиком. Прошивка биоса. Прогрев чипа не дали результатов. По питанию все гуд. Может это север или юг обманывает. (
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:34
извеняюсь что так долко длится ремонт , хаб пока не снимал но! прозвонил диодной продзвонкой порт JDEBUG 1)3VS=556mV 2)LPC AD0=752mV 3)3VS=556mV 4)LPC AD1=1031mV 6)LPC AD2=751mV 8)LPC AD3=753mV
по моему наблюдению похоже на отвал по LPC AD1, LPC шина должна иметь примерно одинаковие показания.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:28
А по USB проверку делали? сопротивления в норме?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:38
да USB порти проверил. по 780mV оба порта
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:48
кстати осциллографом шевеление на lpc есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev 2.0) Залитик. Включается нет изображения
vitalikkk
12
6773
23 апр 2015, 19:06
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550c (x550cc) Включается нет изображения
gaydan
04 фев 2015, 10:26
vitalikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC Rev. 2.0) Два изображения, поделенные по горизонтали.
MaxXx
24 июн 2016, 23:12
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de193, novel, obuxovo, phoenixgroup, ruzalit и гости: 151
