Текущее время: 29 сен 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: X501A (X401A REV: 3.0) входные ключи не открывается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:08
с перемычкой включается и грузится, даже не надо оставит перемычку, одно касание и ключи остаются открытыми если не отсоединит адаптер.
менял и ключи и BQ725. проверено и рабочие, даже кондёри менял которые стоят между Source/Gate .
вот замери микрухи.
VCC 19V
Phase 3.1v
Hidr 3.1v
BTST 6v
REGN 6v
SRP/SRN/BATDRV 3.1v
ACDET 2.6V
ACN/ACP 3.9V
 Заголовок сообщения: Re: X501A (X401A REV: 3.0) входные ключи не открывается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:04
только что такой делал первый ключ не открывался , один поставил тоже не открылся , второй поставил он заработал
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:12
ключи проверены перепаял в другом плате работают, BQ725 тоже.
2/3 раз я уже менял их, в первый я тоже думал ключи чудят.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:14
какой ключ не открывается?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:43
батфет/ключи заряда - снять и проверить, неисправные заменить
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 22:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
BQ24725 или BQ24725A стояла? Они разные немного.
На ACDRv сколько вольт?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 23:22
подыми на лабораторном питание ноутбука до 19,5 -19,6 и попробуй. Был не давно Asus (модель не помню) , на лабораторном выставил 19,3 - входные ключи не открываются , перепроверил всё - всё в норме, шунтируешь - ноут запускается и работает дальше без перемыкания нормально . Поднял напряжение на 0,2 Вольта и ноутбук открывает входные ключи нормально. подключил родное зарядное ,выдавало 19,5 В - работает без проблем.А я себе за час весь мозг высушил.А Asus походу так контролирует исправность и соответствие бп оригиналу
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 11:39
аналогично :-(
на другом адаптере включился :-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 12:37
Это потому, что на делителе acdet напряжение сильно плавает. Ставишь 18.9 или 19.6 и ACDET выходит из нормы.
Старая болячка)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501 (x401a(x501A)) Не открываются входные ключи
glonas
17
1556
25 сен 2020, 09:57
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
3973
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71D14M (1P-0113J00-8011) не открывается входные ключи.
в форуме Sony
dante91
09 сен 2016, 12:59
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (La-d641p) не открывается входные ключи
alikhan.makhanbetov
25 окт 2022, 04:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
