Текущее время: 22 ноя 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4736g (LA-4494p) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:18
Принесли на ремонт данный ноутбук после сервиса. Плата была в кз. при диагностике были заменены PU4 (tpstps51427), pq5 (AO4466), u55 (стоял ene KB926QF CO заменил на ene KB926QF D3). После этого кз ушло, загорелись светодиоды подключенной зарядки. Все так же нет реакции на кнопку. Дежурки есть, на кнопке питание есть. плата LA-4494p. Помогите поднять ее.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 57 секунд: ----------
Заменил флэш биоса, прошил с сайта acer, реакция на кнопку появилась. Ноутбук стартует, 3 сек крутит вентилятор и выключается. пробовал другой дамп залить реакция та же
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736g (LA-4494p) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:50
так если по 3,3 верхний помер - могло много чего по выносить - проверяйте остальное навесное - юк, сеть, звук, кард ридер
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 11:32
подскажите юк это что?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 11:50
Можно было и догадатся, Intel ich9 по нашему южный мост
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 22:50
про южник уже ответили... пройдитесь по остальным питаниям - что на дросселях, проц при старте греться начинает? чип сетевухи случаем не греется (часто бывает диоды светят на разъёме лан)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 12:43
Всем огромное спасибо, причину выявил. После перепайки nectoken другими мастерами отвалился сокет проца, перекат шаров сокета решил проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 4736g (la-4494p rev 1.0) не выключается
buchara79
2406
21 дек 2017, 15:40
D i l s h o d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows
frumen08
17
5439
10 сен 2016, 09:24
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 4736G (LA-4495P) Нет инициализации
korsar86
18 окт 2018, 15:28
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios acer 4736g
в форуме Поиск BIOS
abs
23 сен 2023, 17:50
abs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации зарядки
sevrod
15
6160
19 май 2016, 16:02
sevrod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, seregapplk и гости: 87
