Текущее время: 24 июн 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: U180 (Intel Atom) Остановились часы BIOS
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 10:12
Приветствую!
На нетбуке MSI U180 остановились часы в биосе.
батарейка в норме, работает бук исправно, под виндой часы идут.
материнка MS-N0821 на чипсете INTEL NM10. Из даташита на чипсет
ясно, что RTC в нем, но нужен внешний кварц. так как часы именно не тикают
и не сбрасываются, под подозрением кварц. С радостью поменял бы, если бы его нашел на плате.
может есть у кого схема?!
по маркировкам самый последний кварц 6-ой, визуально на плате нашел только три (2,3,6)
Помогите найти кварц, плиз!
 Заголовок сообщения: Re: U180 (Intel Atom) Остановились часы BIOS
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 10:32
скорей всего в юге
Последний раз редактировалось hunter_nick 13 дек 2017, 10:40, всего редактировалось 2 раз(а).
В сети
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 10:35
что-то мне подсказывает, все закончится в итоге его заменой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:27
ну даже и не знаю :ne_vi_del: кварц в чипсете....
вот цитата из даташита " The time keeping comes from a 32.768 kHz oscillating source, which is
divided to achieve an update every second"
из которой понятно что частота берется из источника, внешнего
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:33
кварца в чипсете нет, а вот дохли они постоянно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 15:09
как его найти-то?! все глаза проглядел!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 15:19
у вас там всего 3 кварца - мультовый, сетевой и юговый. ну замените их все 3 с донора, если сомневаетесь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 15:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
За часы отвечает тот что на 32кГц. Около мульта он, прямоугольный, длинный.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: U180 (Intel Atom) Остановились часы BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 17:45
Всем спасибо! Замена кварца помогла!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi u180-259ru (ms-n0821 ver:1.1) нет изображения
в форуме MSI
Bagram-1982
07 авг 2015, 21:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi u180 (ms-n0821 ver 1.1) не запускается
в форуме MSI
wock
08 мар 2017, 17:54
wock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI U180 (MS-N0821 ver:1.1) Ищу рабочий dump
в форуме MSI
donneo
04 июн 2018, 16:30
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю процессор Intel Atom D510
в форуме Куплю | Buy
31 окт 2014, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 2140 (Intel Atom N270) Не работает тачскрин
asa_2014
30 апр 2015, 07:27
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm и гости: 11
