Текущее время: 06 июн 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: Bios для HP probook 430 g2
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:38
HP probook 430 g2 выключается через 22 минуту после включения. Подозрение на баг в bios. На вход в bios стоит пароль. Утилитой (BiosConfigUtility) под виндой вынул настройки Bios в текстовый файл, но пароль на вход отключить не удалось. На офф сайте взял чистый Bios, после его прошивки выдает при старте (machine is not in committed state) и убрать, (http://www.compit.se/?p=206) не получается. Есть слитые прошивки с других аппаратов, но они запускают ноут с большой задержкой. Надо вписывать чистый ME Region. На офф сайте есть чистый МЕ, но не удается декомпилировать бинарник. Пытался несколькими версиями Flash Image Tool, но все его открывают с ошибкой.
Подскажите, чем можно отредактировать bios.
Все исходники есть.
 Заголовок сообщения: Re: Bios для HP probook 430 g2
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:45
Есть нюанс, почитайте тут.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:49
Этот нюанс не помог
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 01:46
Программатором, если только)
 Заголовок сообщения: Re: Bios для HP probook 430 g2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 09:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
EviLMouse
Что именно? Программатором? Как раз после прошивки это и будет.
Bucha
Всё правильно написал, всегда помогало.
Из под ОС ещй можно попробовать сделать. В readme DMI Tools всё расписано.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios
Pavel Parbuzin
15
6841
20 июл 2016, 18:58
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G2 (la-b171p) Не стартует, проблемы с bios
artell
03 июн 2020, 11:01
artell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G6 ( DA0X8IMB8E0 REV E , x8i) проблема с bios
vik1100
1249
17 сен 2021, 13:52
vik1100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G5 (DA0X8BMB6F0 REV:F) Bios password
nikovmiroslav
20 окт 2021, 15:12
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 ((ZPM30 LA-B171P) Собрать BIOS
в форуме Поиск BIOS
SuborQ
30 дек 2021, 20:29
