Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Asus K56cm (K56CM Rev2.0) Проблема с GPU
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:48
в общем пришёл бук не паханым. дрова вроде ставятся родные без ошибки но например запускаю фурмарк и не успевает даже появиться само окно программы выскакивает синька которая ссылается на nvlddmkm.sys. вскрываю ноут а там видюха ужарена феном, фсюс вокруг который ни чем не смывается и при всём этом я первооткрыватель ноута, в сервисах он не был, стоит на охлаждении родная асусовская пломба, снял охлаждение и убедился что термопаста родная заводская. естественно я подумал на видик (N13P-GLR-A1). меняю видик и получаю ту же синьку с той же ошибкой nvlddmkm.sys. прошил бивис, выкинул родные танталы 2 штуки по 470 поставил 3 по 330, они подпалены феном внешне были. дроссели вроде под термоудар не попали, они далековато. перебил винду снова поставил все дрова но результат тот же. правда после прошивки биоса драйвер в диспетчере под воскл знаком и код 43, но стал драйвер с солюшена. озу менял проц не менял ибо он там BGA, да и в поле подозрений хоть и может попадать но уж слишком маловероятно, IHD4000 в фурмарке нормально гуляется с отключеной дискреткой. посоветуйте куда ещё капнуть можно. может себя так GDDR вести?
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56cm (K56CM Rev2.0) Проблема с GPU
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 23:41
ни у кого нет идей совсем?(
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 04:48
Запусти отдельно тест памяти gpu
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 05:39
та уже поздно, поменял 4 банки со стороны видика и получил вообще черный экран после загрузки. загрузка винды идёт нормально а когда должен появиться экран приветствия то картинка тухнет вместе с подсветкой. теперь вот меняю по одному чипу те которые менял
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 43 секунды: ----------
нашёл битый чип, поменял. в общем замена памяти ничего не дала((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56cm (K56cm rev2.0) Номиналы резисторов
master-hand
10 фев 2017, 17:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития
Андрей Терешкин
20
6991
20 апр 2017, 11:04
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm rev2.0) опознать элемент
Сергей988
10 май 2020, 20:04
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K56CM (K56CM rev2.0) Нет инициализации
peit
04 июл 2017, 18:47
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (ASUS K56CM REV 20) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
11 дек 2019, 15:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks и гости: 161
