Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: EVGA GTX 1080 не отпределяется системой
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 19:58
Вставил райзер не той стороной, в результате теперь карта не видится системой.
На райзере отгорела дорожка. Порт материнки работает.
Карта светится, вентиляторы стартуют.
Питание везде присутствуют, проверил.
Биос перепрошил, обмен идет (проверил логическим анализатором)
Биос пикает так, как будто карта отсутствует. Пост картой не могу посмотреть, т.к.
у меня материнская плата (ASUS M5A97 R2.0) загружает комп, даже если вообще нет видеокарты.
Желтым на картинке отмечены задействованные контакты райзера. 3.3V получилось на земле.
Пробовал вставлять в две разные материнки, толку ноль.
Чип сдох? У меня идеи уже кончились, опыта мало.
Знающие люди, помогите.
Последний раз редактировалось Федор В 09 дек 2017, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1080 не отпределяется системой
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 21:38
Чип греется или еле тёплый даже после пары минут без радиатора (я читал что питания есть, просто недавно были карты после подобного с дохлыми чипами и они при наличии питаний странно мало грелись)?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 22:26
galkinvv писал(а):
Чип греется
Не сильно, примерно через 2-3 минуты после включения температура градусов 40.
Замерил потребление ПК с картой и без нее, вышло что карта потребляет 15 Ватт примерно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:07
сопротивление pce-e, и vrm gpu в студию. Но то что чип помер вероятность велика.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 10:48
Да в том и дело что все там нормально. 0.8В на питании чипа везде и все фазы работают, 1.4В на память, Pci-e 1В, 1.8В тоже есть.
Падение напряжения и сопротивление везде одинаковое на pci-e.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 22:18
Вот думаю заказывать с таобао новый проц или нет. Там продают вроде как новый за 150$ или за 100-120$ инженерный GPU. Но все на китайском, боюсь деньги потерять.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 15:40
Появилась идея что могло пробить 12В по линии power good, у меня не получилось найти, идет ли он напрямую в gpu или же еще куда.
Я взял старую карту pci-e, там сигнал идет на логическую микросхему & (and).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 19:47
Измерьте не напряжения, а сопротивления по питаниям.
С этого обычно начинается диагностика.
Нормальное сопротивление по питанию процессора 5-10 Ом, по питанию памяти 50-100 ом. Если звонится на коротко, значит чип под замену.
А вообще на ютубе были ролики с аналогичной проблемой. Поищите, наверняка найдете ваш случай.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 21:03
При вставленном наоборот райзере 100% горит видиочип. Уже десятки были таких случаев так как майнеров развелось..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 21:46
Fanker писал(а):
Нормальное сопротивление по питанию процессора 5-10 Ом.
Сопротивление чипа меньше 1 Ома у 1070, 1080 считается нормальным. Я мерил на рабочей карте.
На счет того что на 100% сгорела, не уверен. Там еще зависит от того как вставить. Если в большой разъем то сгорит скорее всего.
Жалко что нет такой же карты со снятым чипом. Я хочу прозвонить Power good, может в нем дело.
Если он не сразу в чип идет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 21:03
Померил сопротивление Power Good - 5.4 кОм а на рабочей карте 1.3 МОм.
Дорожка от него идет напрямую в плату. Я пытался но не смог вызвонить куда оно дальше уходит.
Напрямую в ГПУ или нет?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 11:18
Подскажите пожалуйста какие стоят мосфеты по питанию gpu и памяти! У меня транзюк по питанию памяти превратился в пепел, что там стояло незнаю, может и такой же как по питанию gpu, а может нет. В питании gpu используется мосфет с маркировкой ZF906, да вот только даташита я не нашел пока что. HElp
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 980ti. Прошу помочь с системой питания.
Sergey183
12
2666
15 июл 2021, 07:46
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3
vovan1980
2727
18 май 2020, 13:27
vovan1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga gtx 1080 ti после замени GPU TDP до 20%
pav_89
07 окт 2020, 23:12
logros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1080 - потеря напряжения GPU через 10 секунд включения
TheMArcos
14 окт 2020, 17:14
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со сбитым элементом EVGA GeForce® GTX 1080 Ti SC2 11G-P4-6593-KR
dima_ilin
17 июл 2021, 14:36
pochinite Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
