Текущее время: 24 июн 2024, 00:03
arseniy1991
Заголовок сообщения: Asus K56SV (Asus K56CM rev. 2.0) Греется RT8206L Добавлено: 13 дек 2017, 14:41 |
Сообщения: 344 Откуда: Киев
Пришел данный аппарат уже ковырянным по дежурке. Нашел пробитый ключ в верхнем плече по 3,3в дежурки и конденсатор после дроселя в этой же цепи. Заменил, родной шим тоже. Проблема с LDO. Пятилапая хрень которая с пяти должна делать 3,3В LDO почему то делает 5В. Замена с другой платы ничего не дает. КЗ по выходу пятилапой нет, перемычку питания мульта от LDO на всякий убрал. Если отпаять ногу выхода (4-я вроде) то RT8206L не греется, а на 4-й ноге этой пятилапки почему то 5В. Вопросы: - куда еще идет это LDO кроме мульта? (на флешку и сетку не звонится, сопротивление пару кОм) - сколько должно быть на 3-й ноге пятилапки (EN вроде) 3,3в или 5в? (у меня 5В через 100кМ резюк с LDO берется)? - есть ли у кого то кусок схемы с этой пятилапкой, может что то с объвязкой не так (где то раньше видел, не могу найти)?
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: Asus K56SV (Asus K56CM rev. 2.0) Греется RT8206L Добавлено: 13 дек 2017, 17:24 |
КЗ по питанию всегда меряется относительно земли)) между 3 и 4 контактами кОмы. Это типичная схема формирования 3VLDO для питания мульта у многих асусов, так как шим дежурки не вырабатывает 3V LDO, а только 5V. ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- Контакт LDO идет на JP3001. Интересует неподписанный (5-я нога) контакт и EN (1-я). Что должно быть на них? 5В не должно быть на выходе LDO (4-я). Обычно сдохает мульт или эта пятилапая микруха поэтому и греется шим дежурки. Но тут все впорядке с мультом и микруху менял, не пробита. Первый раз такой казус попался)
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus K56SV (Asus K56CM rev. 2.0) Греется RT8206L Добавлено: 13 дек 2017, 18:01 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Нашел уже ее. 5 вольт на эту радость приходит только по 3 пину. Соответственно по 4 она может 5 выдать в случае, если неисправна. 5 нога это 3VA_FB, через резистор 31.6кОМ подключена к 4 - выходу. Параллельно кондер стоит, и с 5 ноги на землю резистор 10кОМ. Они там втроем около 5 ноги стоят. 1 нога - 3VA_EN, подключена через резистор 100кОМ к 3 ноге 5VA.
5 вольт на выходе там могут только с 3 ноги появиться. С чего первый раз казус?) Меряете 3-4 ногу, получаете килоомы, меряете 4-3 ногу, получаете те же килоомы. Вот вам и пробита. Не обязательно сопротивление 0 должно быть. ---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ---------- Проверьте резистивный делитель по 5 пину - фидбэк. Там 4-5 пин резистор на 31,6кОм, с 5 на землю 10кОМ. Кондер между 4-5 100pF 50v, может он пробит. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Уберите резистор сбоку от 3 ноги и смотрите, будет ли что по выходу. Убрав резюк на 100кОМ снимите питание с 1 пина EN
