Текущее время: 30 ноя 2026, 02:26
 Заголовок сообщения: Asus n550j (N550jv i7, nvidia 750m) Слетает биос
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 19:33
Здравствуйте товарищи.
Ситуация такая. Ноут при нажатии на вкл, зажигает светодиод в кнопке вкл, на 1 секунду и всё.
Шью биос, ноут включается сам, висит на заставке асус, отключаю питание, при нажатии на вкл, зажигает светодиод в кнопке вкл, на 1 секунду и всё.
Делаю сброс биоса, контактные площадки под ОЗУ. Ноут вообще перестаёт реагировать на кнопку.
Выпаиваю, шъю и опять до выключения. Флешки менял на заведомо рабочие и на новые, пробовал разные дампы, тут с форума в том числе и с чистым ме.
Хаб барахлит? Менять?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: Asus n550j (N550jv i7, nvidia 750m) Слетает биос
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 21:03
Автостарт после прошивки у асусов это нормально.
Может легко у мульта крышу рвать. Берите бордавью, ищите PWRBTN# или чем он там нажатие на кнопку транслирует и смотрите, транслирует ли он второй раз нажатие на кнопку.
Мыл как-то давненько у меня компак, на котором матрицу на горячую дернули. Было на нем на мульте короткое на старт подсветки. Запускался и вис намертво на заставке.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Начните с проверки основных питаний - дежурки, питания мульта, вот этого вот всего.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 11:56
Автостарт только после отключения батареи смос, которую я отключаю на время выпайки-впайки флешки, так как она рядом с хабом.
А в "обычном" состоянии ноут? при нажатии на кнопку питания, на секунду зажигает светодиод в кнопке и гаснет. автостарта нет.
Прошиваю, первое включение самостоятельное и нормальное, есть картинка. Но стоит отключить и он толь моргает светодиодом в кнопке при нажатии...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 05:09
А по rtc ничего нигде не висит ? Хотя больше склоняюсь к мульту
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:02
Автостарт при сбросе батарейки это нормально.
Берите бордавью и смотрите трансляцию с кнопки.
Проверьте, опускается ли 3.3в на кнопке в момент нажатия до 0 и поднимается ли потом.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:28
Проблема осталась не решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
6574
18 авг 2017, 15:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550J (N550JV) Помогите снять пароль с биос
Sabur174
2114
16 сен 2020, 10:34
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-7537 p36f (Doh50 12311-1 pwb:kwc14 rev:a00) проблема с видеочипом Nvidia 750m
в форуме Dell
vovander141
4120
30 окт 2018, 14:22
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
geksogenchik
14
3998
28 окт 2018, 23:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus N550J (N550JV rev 2.0) Долгий старт после замены хаба
mihas000
4879
28 дек 2016, 16:40
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead и гости: 59
