Текущее время: 22 ноя 2024, 02:48
 Заголовок сообщения: fujitsu siemens amilo xi 1526 (-) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:42
fujitsu siemens amilo xi 1526 - нет подсветки. На внешнем мониторе изо в норме. Матрица и лампа 100% рабочая проверял на другом ноутбуке. На инвертор приходит 19В, 3.2, 0, см. рис. ниже!
Прикрепляю кусочек схемы, можно ли напрямую с платы подать питание на invena?
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu siemens amilo xi 1526 (-) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:48
И зачем этот колхоз? Неужели трудно по схеме пальцем провести и посмотреть, почему разрешение в нуле?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:53
Опыта мало...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:16
А тут большого опыта не требуется, чтоб в поиск по схеме написать invena.
И придти к пятиножке U29 (элемент И, на выходе (4 вывод будет лог "1", тьолько если на обоих входах тоже будет лог. "1".)
Если на каком-то входе - ноль, смотреть почему. Если все единицы - менять U29.
И далее в том же духе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo xa 1526 (-) не видит второй жесткий диск
Size
27 мар 2018, 02:14
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки
serega132
5266
24 янв 2015, 12:22
serega132 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеокарту Fujitsu-Siemens Amilo Xi 1546
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
23 июн 2015, 14:32
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens. AMILO PRO V3515 (xp) не включается
trealan
04 авг 2015, 08:48
Compute Перейти к последнему сообщению
