Текущее время: 17 июн 2024, 12:10
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2333sw моргает
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 00:16
gserg писал(а):
dionis_ писал(а):
У меня возникает отютение, что таки скорее нет, чем да
либо тс как то не так описывает симптомы, второй модуль тоже мыргает? между модулями прошивки менялись? запускается на обоих прошивках? после перепрошивки 25й 2408 стиралась?
у меня две Main платы на обоих моргает, сцука. Но одна из Main была видимо от 2343 изначально на ней не заводилась. Прошил прошивкой от оригинального main-а проработал недели две не моргая. Потом опять началось то что и с оригиналом. Теперь получается прошивки и там и там одинаковы и с той и с той платой моргает. Другую рабочую прошивку на 2333 найти не смог. И конечно при прошивки 25-й 2408 стиралась. К сожалению не помогает (((
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Кот ДаWINчи писал(а):
dionis_ писал(а):
Samsung SyncMaster 2333SW
Model Code: LS23CMZKFV/EN
Плата: BN41-01085A
Как я понимаю, монитор у тебя имеет 2 входа: svga и dvi. Так вот, вопрос - проблема вылазит при подключении к компу по обоим входам или на одном конкретном? Если только по одному, то ищи неисправность на этом входе. Если по обоим - тогда переключись на процессор и его окружение.
Не проверял по DVI потому как обе платы ведут себя одинаково!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
C.O.B.R.A. писал(а):
Вангую смерть дешифратора =) Возможно подлежит ремонту, если опыт имеется. Ну или хотя бы всё необходимые оборудование
Опыта ремонта дешифраторов (замену кондеров в КЗ и пары стабилизаторов не считается) не имеется. Оборудование имеется.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Запитывал +5v от лабораторника - ничего не меняется. Очень мне кажется что все таки прошивка виновата - но нигде не смог найти ее под данную main (((
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 12:51
Так мерцание же возникает из-за ламп или инвертора, а матрица тут причём?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 23:06
Да неее, инвертор в порядке. Моргает именно ИЗО а не подсветка
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 11:57
я мозги менял , только после замены попустило , прошивки не помогали
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:31
так у меня main плата другая а прошивка таже ((
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 17:49
меняй мозги на что нибудь похожее
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 19:30
Так и не понял, а ты пытался подключать моник по разным разъемам?
К разным пк? Разные шнуры?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 20:45
Сообщение не в тему
Опередил меня почти на год. :-) Все-таки интересно как закончилось приключение?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 22:58
Сообщение не в тему
Год сообщения не увидел, по тому извините, но реально, вцепиться в прошивку когда можно начать с простого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 2343BW замена разбитой матрицы и перепрошивка в модель Samsung 2333SW
в форуме Samsung
SantaMar
25 фев 2015, 22:41
SantaMar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 2333SW
в форуме Samsung
leprikon
23 дек 2016, 19:25
Abiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE42F5300AK Не включается, диод моргает 2 раза.
в форуме LCD
Vladimir1203
30 сен 2015, 15:22
Vladimir1203 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE46C6500 (моргает 4 раза и щёлкает рели)
Prology
2921
04 авг 2022, 15:13
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SyncMaster T200N моргает, хана плате управления?
в форуме Samsung
OvRBoR
3400
20 июн 2019, 16:24
Danila. Перейти к последнему сообщению
