Текущее время: 26 июн 2024, 09:50
Azazehl
Заголовок сообщения: CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C) Добавлено: 14 дек 2017, 01:03 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 968 Откуда: Краснодар
Доброго времени! пришел блок на платформе CWT PUO, сгорел при подключении видеокарты с кз по фазам питания. Самое интересное, что предохранитель не сгорел. пробило 4 мосфета 6R190E6 (думаю это IPW60R190E6), разлетелись в щепки. Бегло прошелся прозвонкой, диодные мосты целые, вроде с виду ничего не повреждено больше. Замена мосфетов (под рукой оказались только IPW60R041C6) дала дежурное питание, 5 вольт есть, на PS_ON 2,8 вольта, подозрительно немного. При попытке включить щелкает реле внутри и пропадает дежурка. Питания 12 и 5 не поднимаются. Прошу помощи в диагностике, или может схема у кого есть. Не перегнул ли я с мосфетами? Раньше особо блоками не занимался, чинил давненько только древние 300-400 ваттники на 494 и им подобных. Прошу сильно не пинать) Начинка похожа на вот этот блок, но схемы так и не нашел.... https://www.techpowerup.com/reviews/The ... 75M/4.html
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C) Добавлено: 14 дек 2017, 01:18 |
ну конденсаторы вроде тут качественные, большая часть мелочевки - твердотельники. Электролиты тоже не от дяди Ляо. Nippon Chemi-Con. Но на всякий случай отпаяю, проверю. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут: ---------- еще нашел блок на такой же платформе https://www.techpowerup.com/reviews/Dee ... 250/4.htmlконтроллер Champion CM6901 IC. супервизор PS229
Pekar
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C) Добавлено: 14 дек 2017, 10:37 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Azazehl писал(а): сгорел при подключении видеокарты с кз Предполагаю, что в блоке по каналу 12V синхронный выпрямитель - проверь полевики и их управление.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C) Добавлено: 14 дек 2017, 15:34 |
Azazehl писал(а): нету там дорожек, там шины идут А какая разница дорожки или шины, смотри к чему ведут соединения вторички. Также можно от желтых проводов двигаться. Похоже полевики (по нескольку в параллель в каждом плече) синхронника на тех платах и живут. На этих же платках похоже и понижающие DC-DC из 12V в 5 и 3.3V.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C) Добавлено: 19 дек 2017, 19:47 |
Vanchoper писал(а): биполярные транзисторы в sot-23 Vanchoper писал(а): резюки в цепи затвора мосфетов целы? спасибо, если успею, завтра проверю
