Текущее время: 26 июн 2024, 13:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS P8B75-M продолжение
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 23:32
Прошлую тему закрыл, после возврата к попыткам ремонта тему модераторы открывать не хотят, но да ладно :)
Решил домучить эту плату.
Коротко что было сделано:
1. Установлен заведомо исправный CPU и память, БП
2. Плата лежит на столе без любой периферии.
3. Прошиты дампы с рабочей точно такой же платы 1-BIOS 2-ME (собсно пробовались сотни дампов и образы с сайта)
4. Микросхемы BIOS заменены.
5. Были заменены электролиты в цепи питания PCH и памяти.
6. Сняты сеть и звук.
7. Проверены все USB на отклонения в сопротивлении, наличии питания, сняты все ESD сборки на всякий.
8. Проверены все питающие напряжения, генерация на часовом и pch кварцах.
9. Вся последовательность запуска выполняется.
10. Был заменен BD82B75 на новый.
11. Был заменен сокет.
12. Проверены все связи сокет-pch на предмет межслойного обрыва.
Офф прошивка: Все так же висим в Press F1 or DEL to enter UEFI BIOS
Прошивка которая была на плате изначально: Логотипа нет, но так же просит нажать F1, если подключить клавиатуру, мышь, HDD все определяет (Drive 1, Mouse 1, Keyboard 1) так же пишет объем памяти и модель CPU. После нажатия F1 черный экран и все.
Как можно определить что не так? Такое ощущение что после нажатия F1 когда должна происходить загрузка кода BIOS этого не происходит. И действительно на осциллографе все прекращается сразу после нажатия F1
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M продолжение
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 23:50
мульт ??
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 23:53
А мульт то тут причем?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 23:58
клава PS/2 ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 00:14
Вся периферия определяется и работает.
PCI-e так же все проверены. Ставил видеокарту, в х1 ставил видеокарту через райзер. Даже ставил видеокарту в обычный PCI.
Проверил всю обвязку возле PCH по номиналам в boardview
Есть одна странность: HDD LED не мигает при нажатии RESET не знаю должен ли на этих платах.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 03:29
Проверил SATA порты. Работают.
Заметил странность. После нажатия F1 когда появляется серый экран и дальше ничего. Стал подключать CHA_FAN1 тот который возле CPU FAN на горячую в этот момент экран на 1 сек погас и появилось изо биоса. При этом плата намертво повисла даже не реагируя на выключения и ресет.
Мульт что ли дохлый?
Вот так определяется HDD, собсно как и должно на рабочей плате.
Меню CTRL+P не реагирует т.е не работает mebx (кривой ме регион?) но сколько я не пробовал разные дампы нигде не работает CTRL+P
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:56
раз пошла такая пьянка .. я бы мульт махнул ...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 23:04
Может кто знает почему может не работать Intel Management Engine оно же mebx? Мульт заказал но что то у меня сомнения что дело в нем..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 02:31
А как подключить к другому монитору или через DVI. Кажись начиная с H61 матерей у асуса - если она не вычитает монитор то ничего не нарисует...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 02:37
у самой материнки выход HDMI, VGA, DVI-D
Причем тут читает не читает или изо есть или нет? Если после нажатия F1 виснет даже намлок на клаве.
Похоже что висяк как раз на определении этого самого mebx который и непашет. Но кто рулит Intel Management Engine? Микрокод, а точнее драйвер находится в MEregion это правая флешка, и дамп там 100% исправный. Кто читает эту флешку? Мульт? И какого не работает драйвер?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 23:31
Притом : EFI bios этой материнки имеет графический интерфейс, и при старте в текстовом режиме у вас картинка есть, а вот в каком разрешении вывести интерфейс EFI материнка должна знать что умеет монитор. И если у Вас беда с вычиткой eeprom из монитора то картинку EFI можете не лицезреть. На ром.бае лежит правильный регион, сам им недавно поднял такую. Intel Management Engine - этим рулит PCH. b75. Кстати на материнке есть перемычка блокировки ME.
Если у Вас картинка появляется - думаю к МЕ претензий не должно быть...
Еще такая проблема была с другой материнкой когда одна адресная линия по памяти была в обрыве. В сокете все в порядке?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 00:11
Где именно? На ромбае нет поиска.
Никакого эффекта не дает.
Сокет менялся, DDR3 тестер не показывает проблем.
Я в курсе что EFI графический. Даже если бы что то было не так с изо. Но это никак не должно влиять на зависание клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 00:59
Вот прошивка ME
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 01:42
С этим дампом плата виснет еще до появления логотипа и до нажатия F1. Дамп самосборный так как версия драйвера 1318 а у оригинала 1265. Не факт что вообще от этой платы похоже от ASUS P8B75-M LE
Заменил мульт. Заменил шим питания CPU. Так же 2 uP6281. Ничего не поменялось. Проверил абсолютно все SMD резисторы в обвязке мульта, шим CPU, памяти, хаба, заменил все электролиты. Больше на плате даже менять нечего.
И все равно не работает.
Есть такая же плата но с развороченным PCI-e но работает. Завтра пересажу с нее хаб может новый кривой пришел.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 11:26
Инсульт
этот viewtopic.php?p=513077#p513077 МЕ пробовали? мне помогло. сам на прошлой неделе поднимал аналогичную плату (ASUS P8B75-M 1.03)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 13:20
Хаб не читает 1-ю. флешку регион тут не причем. Когда я нажимаю DEL или F1 нет никакой активности на 1 флешке вообще собсно плата и висит не понимая что делать дальше.
Ставлю 2 флешки на другую плату все работает. Переставил новый хаб на другую плату все работает. Ставлю хаб с донорской платы на эту нифига не работает. Все пятаки от хаба прозвонил обрывов нет.
Немого смущает напряжение VCCSA оно 0.92в а вроде должно быть 1.05в
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 17:38
Цитата:
VCCIO (QPI/VTT) – напряжение на интегрированный в процессор контроллер памяти. Не стоит менять значение, если вы разгоняете только процессор. Но для разгона памяти увеличение напряжения может помочь. Номинал обычно 1.05 В. Безопасный максимум 1.25 В.
VCCSA (IMC/System Agent). Если вы новичок, то не изменяйте этот параметр. Увеличение напряжения поможет стабилизировать систему при разгоне памяти и/или BCLK. Максимально допустимое значение – 1.1 В.
https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?t=27947
Цитата:
- VCCSA voltage - 0,94 в.
- VCCIO voltage - 1,07 - 1,08 v (если память разгоняете до 1866 МГц и выше, возможно потребуестся поднять вольтаж на контроллере памяти до 1,10. Я установил в 1.075 в).
Так что тут даже всё в норме.
p.s. я на плату шил с офф.сайта биос + МЕ тот что ссылку выше давал. а если бы не читал 1-ю флешку, то вообще бы ничего не загружалось.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 00:17
Я же написал что флешка читается до момента вывода изо логотипа и просьбой нажать DEL или F2. При этом плата не зависает даже час может стоять (работает капслок, можно ресетнуть по crtl+alt+del). Как только нажимаешь DEL или F2 идет короткое чтение с флешки и прекращается, а плата зависает. Изначально поэтому было предположение что что то не так с дампом, а теперь хз. Я даже заливал дампы с плат других производителей на B75 поведение абсолютно такое же.
Такая фигня только на платах ASUS и только на B75 судя по гуглу и видимо типовая но без решения. Все просто меняли платы или выдавали без ремонта.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 23:18
Есть возможность подключить посткарту? хотелось бы увидеть на каком посте висяк.
Микросхема компорта снималась?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 18:58
Нинакаком посте нет висяка. Я же написал что если не трогать клавиши входа в BIOS то плата не виснет. Пост A3 для ASUS это означает "ожидание загрузочного устройства" т.е это последний пост после чего начинается загрузка ОС.
Нафига снимать 75232 как он может мешать загрузке BIOS?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:22
Перечитал всю ветку, вам задавали вопрос какая клава PS/2? или USB?
Так и не нашол ответ, может быть мульт если клава PS/2.
Мульт у вас я так понял NCT6779D?
Вот выводи мульта которие относятся к COM порту.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 01:51
вот тебе нулячий родной биос и МЕ, именно для P8B75-M (НЕ LM, LX, PLUS и тд). проверь версию текстолита - должна быть MB0AS0.
проверить внешним осмотром и прозвонкой всех сомнительных емкостей и резисторов (особенно вокруг мульта и юга), если есть то снизу платы.
а там поглядим ;)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 19:41
На изгиб пробовали проверять плату (в районе хаба и сокета)? Возможно обрыв переходного отверстия когда чипа нет - звонятся контакты, а после запайки происходит деформация и контакт теряется.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 00:14
aleksros писал(а):
должна быть MB0AS0
Так и есть, но с этим дампом плата висит еще до появления изо. На других хотя бы можно было нажать DEL и потом висяк был на черном фоне.
Такую банальность я естественно делал до неоднократной замены хаба
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:01
а как мульт пришел?
помогла замена
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 03:07
Нет не помогла. Мульт ставил с донорской рабочей платы тоже на B75 чипсете, но вырванными PCI-e слотами.
Плату пока отложил ибо задолбала она меня :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 19:56
День добрый, а не подскажите какие элементы находятся вот тут?
я так понял у вас плата ревизии 1.03, не находили вы на неё бордвью или сервис мануал?
все схемы что я нашёл, это или ниже ревизия или наоборот выше, но для 1.03 так найти и не смог и как на зло именно этот участок кардинально отличается
у меня эти элементы в ряд выстроены, на всех других ревизиях там какая-то восьминога и некоторые элементы друг над дружкой
Элементы эти были испорчены и идентифицировать я их так и не смог.
там было 2 или 3 SMD элемента
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 20:30
SC39 MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20% DARFON/C1005Y5V104ZET
SR25 RES 4.7K OHM 1/16W (0402)1% WALSIN/WR04X4701FTL
Остальные пустые для данной ревизии
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 20:57
SR25 RES 4.7K OHM 1/16W (0402)1% WALSIN/WR04X4701FTL крайняя правая как я понял, а SC39 MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20% DARFON/C1005Y5V104ZET на какой позиции стояла?
Если нет возможности полностью дать бордвьюшный файл, то можно хотя бы фрагмент этого участка заскринить и поделиться?
Буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 10:49
Слева направо:
SC25
SC39
SC40
SC72
SR25
SR59
Почту проверьте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K550CC-XO1287H (X550CC REV. 2.0) Номиналы резисторов (продолжение)
ds.80
2874
04 дек 2014, 10:50
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A REV. 2.1) Не включался и продолжение
ds.80
13
2985
21 янв 2015, 14:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus r9 fury не работает(продолжение)
сергей петрович
1836
12 авг 2019, 16:16
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите откалибровать тач на Asus Nexus 7 ME370T - Продолжение!
в форуме Asus
dimasad
12
6123
02 янв 2022, 14:16
serzh18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Асер 5733 (pew71 la6582p) нет инита. продолжение истории...
console-master
17 июл 2014, 11:05
talkos Перейти к последнему сообщению
