Текущее время: 29 сен 2024, 03:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: 15-e082er ( ) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 08:47
Привет всем, принесли ноут с оторванным разъемом от клавиатуры, разъем перепаял
прозвонил все контакты все нормально, подключаю клавиатуру не реагирует вообще,
сделал тестер клавы(две иголочки) + прога тест клавы, прошелся по всем контактам - все клавиши работают
только F-ки не показались но возможно это из-за fn, т.е. с разъема на мать идут сигналы, а клава не реагирует
попробовал другую клавиатуру, разъем такой же, тоже не работает, внешнюю usb подключаю все работает
значит контролер живой, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: 15-e082er ( ) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 10:18
оторван только пайка или были с дорожкой?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 11:00
ножки оторваны были, они на плате остались, дорожки целые
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 15:45
разъём такой же запаял чтоб контакты с низу цеплялись ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 08:32
разъем чуть иной в смысле у него защелка с другой стороны, а так контакты все такие же, вот фото
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 00:48
USB это USB, а родная клава в мульт идет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 13:42
Прозвони каждую дорожку от разъёма клавы до мульта.
Я не волшебник, я только учусь!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 19:00
был похожий случай, прошивка биоса помогла, возможно что то коротнуло в процессе
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 19:52
Ребят вы не поймете никак меня ) понимаете я по контактам провожу иголкой(есть такой метод диагностики) на разьеме
и все клавиши отрабатывают т.е. и мульт целый и дорожки и все на свете, но клавиатура не посылает сигналов, заказал
новую клаву, проверю, если не в клаве дело то остается только одно, разъем не тот...хотя вроде все такое же 32 пина...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 12:00
разъём прижимает его вниз или верх приглядись.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 18:43
Пришла новая клава, без толку, также, наверно точно разъем не такой, а как теперь быть?((
Других разъемов у нас не найдешь, этот то с китая 20 дней ждал...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:22
с б/у плат, много аналогов разъёмов клавы
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 11:26
обошел весь город, не нашли нигде такой хитрый разъем...(( рассмотрел его тщательно контакты прижимаются сверху
на новых непонятно, как будто к низу прижимает и причем так хило, старый разъем не только прижимает но и вытаскивает
контакты...посмотрел на алиэкспресс все почти такие же как я заказывал, может кто знает где можно заказать любые разъемы?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 18:21
Такой фиг найдешь....но если знать, где искать))
http://nbzip.ru/magazin/raz-em-klaviatu ... -flip.html
А вообще должно все работать и с другим разъемом. Видимо плохо разъем прижимает шлейф,либо шлейф перевернуть надо
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 07:49
А с какого перепуга оно будет работать на неправильном? Есть разъем такой. Если надо, пишите в личку, отправлю.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:42
ну что там какой результат
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:03
пока нету результата, разъем можно заказать, но пока придет время много...
мамку новую можно взять но это не интересно клиент столько не заплатит.
остается проводками тоненькими лакироваными паять 32 ножки потом пластмассой залить ((
 Заголовок сообщения: Re: 15-e082er ( ) не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 15:41
Все пришел этот многострадальный разъем обратного типа, припаял все нормально заработало)
наука о разных разъемах дорого стоит ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PAvilion 15-e082er (R62) Не работают кнопки G, H, backspace
Kaz'el'
02 апр 2015, 18:56
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e082er (DA0R62MB6E1 REV:E) Не включается
sckaut
18 авг 2018, 15:37
sckaut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA) не работает клавиатура и тачпад(в биосе работает)
maxvfx
5059
30 авг 2016, 16:56
maxvfx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
