Текущее время: 28 сен 2024, 19:34
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-G31M-ES2L rev 2.0 Зависает после определения процессора
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 09:32
Здравствуйте!!! Есть данная материнская плата. Проц Celeron E1400(тестовый, также проверялось на Е5700 и на Е6600), память Кингстон DDR2 PC6400 1GB. Матплата включении делает один писк, монитор включается. Отображается информация о биосе, информация о процессоре и всё дальше намертво зависает!!! Прошивал биос разными версиями - результат тот же. Сейчас стоит последний FI. Напряжения все в норме, на селероне 1.17 вольт, на памяти 1.8. У кого какие предложения??? Куда копать???
 Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L rev 2.0 Зависает после определения процессо
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 09:34
Да кстати все конденсаторы были проверены ESR-ом все номиналы в норме...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 20:11
Заблокирован
Скиньте переферию: звук, сеть.
Я бы в первую очередь после этого, копал бы в сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 00:36
попробуйте переставить планку памяти в разные слоты, если есть возможность проверьте другую память. Посмотрите список совместимых.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 06:38
Пробовал с разной памятью в разных слотах, результат тот же...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 10:25
Похоже у вас проблема с южником или с HDD если он подключен.USB порты не закорочены?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 12:50
Козы по ЮСБ нет, сеть и звуковку снял, результат тот же...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 12:54
Да и проверяю обычно вне корпуса и без жесткого диска, флопика, и привода. Только мать, проц, память(Видеокарта если нужна) и кулер для проца. Ну и разумеется БП исправный. Подскажите куда копать??? неужели мультик??? Заменить его пока нечем... Стоит IT8718F-S.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 13:58
Попробуй в BIOS отключить определение HDD может всетаки там виснет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 14:14
Как зайти то??? Висит на мертво!!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 14:50
а посты на момент зависания все пробегает или все же стопорится на каком либо?
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 18:10
Заблокирован
Вообще-то должен иногда успевать забегать в биос.
Впрочем многого это не даст.
Если пока нет мульта, я бы попробывал заменить южник,
от безысходности так сказать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 08:21
Пост карты нету. Стопорится после определения процессора, дальше посты не проходят. При нажатии входа в биос, пишет что заходит в биос и зависает намертво.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 15:14
Заблокирован
Кстати, может это отвал сокета?
Ослабь крепления, прижми сзади, может изменится реакция.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 00:19
Попадались две материнки которые тоже зависали-одна при определении FDD,другая на заставке биоса. В биос нельзя было войти. Прошивка биос на программаторе решила проблему.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 22:21
Я же писал что прошивал!!! На программаторе прошивал!!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 05:02
Меняйте южник - поведение характерное для полудохлого ICH7.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 13:07
Для начала купите пост карту
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 00:13
Сегодня была точно такая же мать с точно такой же проблемой.
Прошивка и танцы с периферией не помогли, итог - замена ЮМ.
Он дохлый по дисковым контроллерам, система виснет при инициализации оных.
Кстати для детальной диагностики этого дефекта пост-карта нужна непростая.
Действие происходит после 26 пост-кода, и китайскими поделками не диагностируется.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 16:35
Во многих постах пишут - поменяй южник. Неужели это так дешево чтобы экспериментировать южниками? Мн
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 08:24
Если вы занимаетесь ремонтом профессионально, имеете нужное оборудование, значит у вас наверняка есть или вы знаете где недорого достать/купить ЮМ для экспериментов, то да, не сильно дорого.
Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 12:03
Недорого это сколько? 150-250 руб? А Нижнем Новгороде не подскажите где можно заказывать м/с?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 12:49
Через инет. А дорого - недорого решать Вам. Примеры:
1. Клиентская плата. Сколько максимально Вы возьмете за ремонт (согласятся платить) - минус цена чипа с доставкой. Сколько останется и с каким знаком?
2. Ваша плата. За сколько сможете ее продать после ремонта - минус цена чипа с доставкой.
Результат - ваша оплата за ремонт (грубо). Устраивает она Вас? - выгодно, нет - значит нет.
Все это несколько утрировано, но как-то так.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 22:57
идеально мать с замятым сокетом.
как раз по цене.
я беру в комп мастерских за пиво.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 02:28
Ага, фиг я вам за пиво отдам живой южник. GB набрал по 350р здесь в России, Ремонт с заменой моста для клиента стоит 1300р - 775 сокет уходит и дорожает, а платформу менять еще дороже.
По теме- да, похоже на мост, как только не дохнут эти GB. Обратить внимание - иногда клиенты выламывают пластмассу разъемов SATA, коротят ламели, потом могут надеть обратно...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 07:35
Что такое GB и кто в каких магазинах покупает м/с?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 07:45
южный мост 82801GB
покупать где найдёшь но желательно новый или бу но с рабочей платы с дефектом не касающегося юм.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 19:31
Так вот я и пытаюсь найти где покупать (интернет магазины)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 19:35
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=1888
как вариант .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 10:45
Вот неплохой поставщик запчастей http://ic-chips.ru/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2L (rev. 2.4)
в форуме Gigabyte
nester_vova
16 фев 2018, 22:46
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G31M-ES2L rev 2.0 опознать элемент
в форуме Gigabyte
wild1675
19 июн 2019, 13:22
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука
в форуме Gigabyte
Dimasik
19
2351
19 июн 2023, 11:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G31M-ES2L не загружает boot меню
в форуме Gigabyte
voichuk
15 май 2015, 01:49
yasicom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2L залипший RESET
в форуме Gigabyte
LineStar
19
6245
25 май 2016, 23:49
LineStar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
