Текущее время: 22 ноя 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: iPhone 5s не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:06
Заряжался только одной стороной кабеля, потребление 0,45, до 3х процентов, пока не включится, потом зарядка прекращалась, пока не разрядится и так по кругу. Заменил u2 на новую, замычковал q2, заменил q4 - в результате кипит u2, куда копать? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 02:09
Шлейф меняли? Скорее всего будет потребление в режиме ожидания, смотрите линии u2 по схеме на наличие КЗ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 09:07
Да, 3 разных пробовал, на всех зарядка с одной стороны до включения с потреблением 0,45,
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:32
C38 звонится на землю, на нем PP3v0_SDRAM, подаю на него 3в - закипает u2 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 19:14
В режиме ожидания какое потребление?у2 заведомо рабочую ставили?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 17:22
Тут либо U2 криво сидит, либо сама кривая. Нет ничего проще чем снять ее и проверить линию PP3v0_SDRAM, дальше только КП, хотя не редко тоже вылетают.
А если не понятки начались, то лучше с донора u2 снять, а то как попадется партия бракованная, то только запутаешься.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 4 нет сети и не заряжается
в форуме iPhone
Кама123
3968
20 янв 2015, 14:58
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 4s заряжается только когда выключенный. Не определяется компютером.
в форуме iPhone
andriyd1
26 июл 2015, 02:40
zall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4 не заряжается ,("Устройство USB не опознано")
в форуме iPhone
RCOT
01 мар 2016, 11:08
RCOT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 заряжается только если выключен. ..
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме iPhone
rusvirus
41
27042
21 апр 2021, 15:49
dr.hleb Перейти к последнему сообщению
