Текущее время: 08 ноя 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) postcode f6
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:35
Доброго всем времени суток.
Данный ноутбук без инициализации. При нажатии на кнопку поднимаются все напряжени (дежурка 5 и 3, питание памяти 1,5, хаба 0,9, проца 1,1), но нет картинки. Менял память, шил биос, проц подкинуть нет возможности, посткарта показывает код F6.
Может кто подскажет куда дальше глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) postcode f6
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:44
В сторону замены хаба
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 17:09
я думаю так вопрос не решается ))
ну для начала попробуй посмотреть пост коды с вставленной озу и без нёё
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 17:40
без ОЗУ останавливается на посткоде 20, а с ОЗУ на F6
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 14:26
сейчас с такой же платой занимаюсь но с дискретным видео, поведение аналогичное, только посткод FB. Подскажите, у Вас, при таком поведении платы, питание встроенной графики поднимается на PL4401 возле процессора?
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:20
нет там пусто
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:29
И не поднимица,замените хаб и залейче биос с чистым me
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 19:49
может сразу же подскажите что делать если замена не поможет? у меня, например, замена хаба и прошивка вообще ни как ситуацию не изменила.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:06
Есть подозрение на цепь RTC. На часовом кварце X2101 напряжение всего 0.2в
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 14:40
на кварце нужно осциллографом смотреть что происходит, мультиметром мерить напряжение на нем как минимум бесполезно. Хотя идея проверить цепь RTC и состояние кварцев хаба, здравая. У меня как раз на плате был оторван лоток для установки батарейки биоса. Надо будет тоже в цепях RTC внимательно поковыряться.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 14:53
ну и генерации нет совсем
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 16:55
Проблема решилась заменой хаба.
Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858L UMA 48.4WQ02.011) нет изображения
Bristol88
2971
13 фев 2017, 09:59
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) не стартует, циклический рестарт
ganteler
14
3480
28 июн 2019, 13:29
ganteler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) Дружба HM70 и i3/i5/i7
RapShtiner
09 окт 2024, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) пропал аудио кодек alc269 в диспетчере
nik0
11 окт 2023, 17:46
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4WQ02.011) Отвал южного моста
Сергей 2512
29 май 2017, 23:34
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Puzo_Omsk, Redl и гости: 90
