Текущее время: 26 июн 2024, 08:05
NotNull
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB590A 48.4XB01.011) Не включается Добавлено: 14 дек 2017, 17:14 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Не включается, нет сигнала AD_OFF, нет напряжения AD+ (около 4V). Сколько должно быть на среднем выводе разъема питания? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 59 секунд: ---------- Появилось DCBATOUT. Не понял с чем связано это событие, прошил BIOS - проверил - нет изменений - выключил - включил - есть DCBATOUT. Теперь нет дежурки, т.е. она есть, но пока держишь кнопку включения. Причем и 3D3V_PWR и 5V_PWR и 3V_5V_POK. По цепи 3V сопротивление 500 om, по 5V - около 20 kOm. Вторичных напряжений нет.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB590A 48.4XB01.011) Не включается Добавлено: 15 дек 2017, 11:32 |
Какие условия старта? Те, что до нажатия кнопки, выполняются. Те, что после нажатия, не проверишь. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- По-моему, вы правильное направление задали. Что-то ресетит мульт.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB590A 48.4XB01.011) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 15 дек 2017, 17:02 |
Обнаружил на 91 ноге мульта (KBC_RTCRST#) плавающий уровень. Соединяется через ключ Q2102 с хабом (RTCRST#). Исток по схеме должен через резистор 0 Ом соединяться с землей. Резистора нет - то ли сдули, то ли производитель доработал. Вообще, по логике, привязка к земле должна быть. Диода Q2130 нет, вместо резистора R2130 перемычка. Т.е. 91 нога мульта сидит на земле. Что-то, как-то... ---------- Добавлено спустя 38 минут 34 секунды: ---------- Вроде разобрался. Резистора действительно не должно быть, а вот полевик оказался дохлый. После замены все работает. Спасибо всем.
