Текущее время: 17 ноя 2026, 21:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Зачем меняем микросхемы SPI Serial Flash?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 17:32
Часто на этом форуме, как и на других форумах читаю, что при прошивке ME и Bios лучше заменить сами микросхемы на новые.
Вот сегодня, просматривая ветку по DNS опять споткнулся о такое предложение.
Объясните, может я чего не понимаю, но... Если микруха в программаторе шьется, читается, верифицируется (а обычно лично я делаю это два-три раза), зачем ее менять? Ведь если отработал вход разрешения записи, прошла запись, прошло чтение - микросхема рабочая? :sh_ok:
И что заказывать? Из фирм. Я как то больше склоняюсь к SST. Как то они роднее еще по десктопам.
 Заголовок сообщения: Re: Зачем меняем микросхемы SPI Serial Flash?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 17:47
Если запись, чтение, верификация без ошибок, то и менять не надо.
Rezac писал(а):
И что заказывать?
Winbond
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 17:49
запись микросхемы программатором не гарантирует, что микросхема будет читаться ноутом.
у меня был случай ДНС:
на прогере нормально читалась писалась.
в ноуте на команды чтения выдавала чистые(FF) блоки.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 17:56
Полностью поддерживаю,в таком случае ни к чему её менять,если только в каких то случаях,когда не вычитывается на матери,или как говорится для пущей уверенности,да для успокоения себя.А так, я например по два раза их прогоняю,и всё номуль. Пока ни разу ещё с этим вопросом ничего не возвращалось.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:04
Все ответы выше моего надо удалять тут как не соответствующие действительности и вводящие в заблуждение )
Чтение-запись в программаторе не гарантирует, от слова совсем, корректную работу в ноутбуке - чтение-запись не единственные критерии, поэтому меняют на новые во избежании проявления менее явных дефектов
Флешки нужны ВСЕ, какие в процессе работы цепляют глаза на разных платах. Ибо флехи отличаются не только по объему, но и по другим параметрам и в последние годы стало полно аппаратов, которые практически ничего не воспринимают кроме того, что стояло - причем до последней буквы, их (буквы) не просто так пишут
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:13
Ни разу не встречался с такими дефектами, может я везунчик. Менять все подряд, это называется - метод тыка.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:30
Причем тут метод тыка, шьете сразу в новые/другие и впаиваете - по времени тоже самое, + старые с дампами никуда не потеряются
И везение тут не при чем, это вопрос опыта. Современные ноуты идут часто с флехами quad, естественно вышенаписанное "бери винбонд" там работать не будет - и это еще явный пример, из менее явных отсутствующие идентификаторы в прошивке, грубо говоря флеха не поддерживаемая. Куча HP и Асусы особенно посвежее
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:38
Doc
Doc, я вопрос задаю, потому что пытаюсь понять.
Вот Вы пишете
Сообщение не в тему
Какие критерии не выполнимы материнской платой но выполнимы программатором? Да, ноуты для меня сегодня интересны и изучаемы. Внове все. Я больше на потоке по десктопам и поток этот удалить, отлечить, заменить, переустановить, прошить. В малых городах приходится крутиться. Из моего личного опыта, чаще всего именно программаторы кушать не изволят. Это сейчас, сунул китайцу и он молча все скушал. Только успевай проверять его "скушал". А сколько крови из меня попил тот же Тритон? Изволю не изволю. И при этом, материнка с этой микрухой работала до и после прошивки без всяких ой. Далее. Опять же по буковкам. Если микруха питанием и даташиту совпадает со своим собратом от другого производителя, кой смысл материнки кочевряжится? Ну вот хотя бы живой пример. Платформа передо мной на столе. DNS W251ESMB. По схеме микросхемы должны стоять одни, по факту стоят другие, а если копнуть этот же форум, то клево их ставит штук много разного производителя.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:49
Откуда уверенность что они будут работать, новые - ХЗ кто производит, другие - убить температурой на раз два. ПО поводу новья - несомненно с Вами согласен, не все прогеры хотят работать с такими флешками.
Вы храните старые дампы во флешках?![/quote]
Doc писал(а):
...это вопрос опыта
Конечно, вопрос опыта, поменять сначала flash потом хаб/юг и после удачного запуска утверждать что помогла замена именно FLASH и ЧИПСЕТА - не совсем правильно, а вдруг родная флеш с дампом были живые, а вы впаяли полу-мертвую микру, и через неделю ноут опять умрет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 19:02
Мне лень жевать тему, вы можете меня послушать, а можете нет - дело ваше
Флешки (кроме тех, что еще пузом припаиваются как на маках например) я паяю паяльником и никакой температурой ничего не убивается
Я ничего не храню, но в процессе затяжного ремонта да, клиентские флешки могут лежать в коробке с болтиками и тд, если у меня будут какие-то сомнения я ставлю в новые/другие
Ваш опыт мне не надо)
Вообщем я ответил, а вы делайте что хотите
---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ----------
Чтобы ответить, мне надо написать очень много буков. А зачем?
Живой пример? Quanta R53 не ест почитаемый тут винбонд никакой
Еще один на прошлой неделе. Чинил асус x550jd (?), дохлый хаб hm86, потом понадобилось некоторое время, чтобы понять, что какие-то дебилы, которые бездумно любят все подряд втыкать, поставили 25q64fvsig, а аппарату нужна 25q64fvsiq, "обмануть" через бит qe тоже не вышло - ибо видимо id не прописан (специально не стал проверять), пришлось искать Q
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 20:07
сталкивался что микруха биоса на программаторе ведет себя идеально
а когда впаяна на мамку "излучает" чудеса :-)
но менять все на новые по мне так это "сильно" .. имеет смысл если всетаки есть подозрения на чудесатость микросхемы ...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 20:28
Очень сложно писать что-то людям, которые не читают и не понимают написанное)
Где я пишу, что надо менять ВСЕ и всегда новые?
"если у меня будут какие-то сомнения я ставлю в новые/другие"(c) - что в этой фразе сложно для понимания
Шью я вообще относительно редко, имхо гораздо реже чем большинство ремонтников, исходя из общения с ними поскольку они/сервисы основные мои клиенты
viewtopic.php?f=181&t=53878&p=391170#p391170
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 09:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ты чего так мучаешься то? Стараешься, расписываешь. Как тут где то писали: "Не в коня корм".
Кто толковый, прочтет - задумается. А кто то будет брать винбонд на все случаи жизни...
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 10:38
В принципе тут в 9 из 10 случаев отвечать вообще себе дороже - но как-то форумы все же существуют
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:11
Doc
Ты не переживай, читают и те кто понимают, просто они вопросов дурацких не задают.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 23:22
Светлая память
Светлая память
А можно я дурацкий вопрос задам?
Куча тем про телевизоры:
- погрел flash (это у них первый шаг обычно) - заработало. Заменил, отдал.
У них в телевизорах SPI особенные что ли?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 08:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
SPI в телевизорах редкое явление. NAND и EMMC в основном
Иногда при нагреве и линейные стабилизаторы оживают.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 17:06
Кстате, а правда, что последние буквы обозначают?
Пропал звук в телике (было пару месяцев назад, уже не помню марку), по железу всё норм... думаю прошью для пущей уверенности...
Снял флешку, слил дамп, взял новую 25q64bv (индексы не скажу), залил туда прошивку из старой флешки, и ничего не произошло! Телик даже из дежурки не вышел..
Но каково было чудо, когда запаяв обратно старую флешку, телик заработал и звук появился :))....
Вопрос в том: Какого чёрта пять флешек 25q64bv он не понял, а родную: 25q64fv (или SV точно не помню), он спокойно принял.... пришлось брать донорскую плату ноутбука, от туда снимать такую же флеш как на телике и вкатывать туда ПО ибо тут уже надёжность видно никакая, лучше поменять...
Что думаете об этом?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 18:56
Светлая память
Светлая память
Может кому нить поможет...
Платформы в основном современные,биосы EFI ,UEFI .В большинстве которых (зависит от производителя биос)
есть Descriptor region.Открываем биос в UEFItool ,смотрим на DR и видим какие микросхемы там прописаны.
Поможет определиться какую микруху впаять вместо родной при ее отсутствии (нет в наличии). :-):
---------- Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: ----------
Маркировку не полную указали,букАвки, которые в конце, тоже важны... :du_ma_et:
w25q64Bv... сняли с производтсва (продают из старых запасов,на складах их много осталось)
вместо нее выпускают w25q64Fv...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 14:48
Там помимо дескрипторов есть ещё и подводные камни в виде проблем с будующим обновлением биоса клиентом.
Почти все флешеры базируются на интеловской утилите, у которой тоже есть whitelist для поддерживаемых флешек.
Клиенту же не будешь объяснять что нужно распаковывать и куда какой ID в конфиг прописывать.
Помучался в прошлом году на платах ECS: никак не хотел работать ME на флешках 25Q64FV и не обновлялся утилитой с замкнутым ME_UNLOCK. Так что если есть возможность - шью клипсой или через хедер на оригинальную.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:02
Светлая память
Светлая память
Открыть или закрыть доступ к регионам невопрос,делов на пять минут...
Закрыть, полезно при прошивке мод_биоса,особенно при замене (правке) видеомодуля (видеобиоса). :-):
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
В современных биос при наличии дескриптор региона (по вашему вайтлист не путайте с вайтлистом wifi,разные вещи) решается несложно,добавить поддержку микросхем и открыть регионы невопрос...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:28
Чуть ли не поголовно на всех современных платформах. Недавно напоролся на свежий НР, стояла winbond 64fWsig, та что 1.8. Пораскинув головой, подумал что должна бы заработать mx 25U6435 и даже приличия ради заглянул в кишочки дампа на предмет наличия нужных id. Так вот id макроникса там есть, однако же на нем он не заводится, только на стоковом винбонде и ни шагу влево\вправо. Флешки брал новые естественно.
Про дескрипторы тоже сказано интересно и полезно, на ус мотнул. Частенько в схемах пишут списку поддерживаемых флешей (те же R53, R33 и прочие кванты).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:45
Светлая память
Светлая память
Поменять id микрух местами или же удалить ненужные, пробовал???
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 21:01
Не переоценивайте утилиту в этом плане; хрень там касательно этого - больше для красивых картинок
В моем цитируемом примере выше там вообще якобы нет поддержки винбонда - однако он там с завода стоит, Q)
Так и касательно других - один id может идти на ряд "несовместимых" флешек. И естественно менять какие-то id с сомнительным результатом занятие довольно унылое - флешки не только этим отличаются, физически
Поэтому ставим, что стояло и не мучаем голову
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 21:40
Светлая память
Светлая память
Голове только плюс от этих "мучений" если есть желание и интерес...
Тут тем по замене видеомодулей тьма...Понимаю,стоимость микрухи не соразмерна стоимости чипака...
Повторюсь,интерес чисто "спортивный"...Почему бы не прочухать и эту тему...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 21:47
Вот здесь как раз голове не плюс) Ибо в моем примере флехи нет, но она там с завода, в другом примере флеха есть, но не работает. Повторюсь, этих id недостаточно для каких-то уверенных мыслительных процессов - а значит можно забить на это вообще, поскольку практическая польза стремится к нулю.
PS гораздо полезней, всем кто выкладывает прошивки, писать полностью флехи; к сожалению сам грешил - как-то не думалось, что так все будет)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 21:57
Светлая память
Светлая память
Doc
У Вас опыт в ремонте у меня его нет.Читаю,прислушиваюсь,делаю ошибки...Не лезу туда куда батька что_то там не тыкал,
поскольку нет нужного оборудования и опыта.Благодарен за подсказки и "пинки" ,без них никак. :-):
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 00:19
Я говорю не про нас с вами, а про тем кому мы всё это чиним. Вайтлист имелся в виду не в дескрипторе, а в ОЕМ утилитах обновления прошивки.
Придёт, скажем, Василий Пупкин с материнкой, вы ему зашили биос на новый "Winbond" из китая. Пофиксили ID и всех делов.
Вася приходит домой и в новостях читает что обнаружена уязвимость в ME и нужно обновить биос. Идёт на сайт производителя, качает свежую версию с ОЕМ прошиватором, запускает - а там ошибка, потому что в прошивальщике запакован FTK и в файле fparts нет вашего псевдо-винбонда.
Ещё один ньюанс, который я заметил: некоторые китайские винбонды 25QxxFV поддерживают SPI и SQI, но в обоих режимах работы возвращают один и тот же ID устройства, хотя должен быть 0xEF4017 для одноканального и 0xEF6017 для четырёхканального... Именно на таких чипах у меня была проблема с инициализацией ME на некоторых платах(долгий ПОСТ, как будто с неправильным МЕ, и версию не показывает). Пересадил с доноров оригинальные, та же маркировка, тот же дамп - всё заработало как положено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. аналог для SPI Serial Flash PCT25VF016B
Novichok)
25 авг 2018, 19:06
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Меняем micron vram 2018 на 2019 на моем rtx 2080
ahmad9794
14 янв 2022, 10:45
ahmad9794 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
7676
11 фев 2018, 14:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SPI Flash на Asus b75m-a rev1.01
в форуме Asus
flatmobil
28 мар 2017, 07:25
ecihanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Damp Spi Flash Videoregistratora F20
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
sedoj33
18 май 2017, 12:01
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
