Текущее время: 16 июн 2024, 08:36
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X550cc (X550cc rev 2.0) Питание видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2017, 08:52 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ну танталы замени по видеоядру.
![](images/spacer.gif) |
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: X550cc (X550cc rev 2.0) Питание видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2017, 10:27 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:39 Наличности на руках: 214.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 141 Откуда: Москва
Повторная замена шим и всей обвязки (в процессе замены нашлась лопнувшая дорожка, снятый шим труп - пробой выходов на затворы) решили проблему на 95%. плата теперь включается без внешних помощников, подымает все напряжения, проходит инит, и палит верхний мосфет второй фазы питальника проца (отдельно следует сказать, что второй фазы не было с завода, видно, что элементы добавлены, но все элементы соответствуют схеме и номиналам. понимаю, что надо бы забить, снять обвязку на вторую фазу и жить спокойно, но интересно поднять ее. вангую на брак шима, сопротивление со снятыми мосфетами и обвязкой по линии управления верхним первой фазы мегомы (резистор 10КОм затвор- фаза снят), а по второй 4КОм.) у кого есть плата, с двухфазным питальником проца скажите сопротивление по затвору верхнего мосфета второй фазы.
