Текущее время: 22 ноя 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент asus h110t
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:28
Здравствуйте ! вот такая плата в моноблоке, есть подсветка но нет изо, обнаружил сгоревшую деталь но опознать что это не смог, помогите
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент asus h110t
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:55
экран белый?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 14:38
темный, с подсветкой
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 22:35
пробуй Р-канальный полевик, ампера на 2, в мониторах с майны подаёт питание на матрицу, в крайнем случае замкни сорс с драйном, в твоем случае это второй с третьим выводы от края платы, но сначала сними его и прозвони второй и третий на массу, может на тиконе короткое.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:41
Благодарю, не звонится, есть только такой http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 01a_ao.pdf, пойдет ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 23:52
нормально, пробуй.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 14:32
gserg Все заработало, спасибо вам
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 14:46
Сообщение не в тему
Расти большой
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент asus h110t  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 22:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus h110t кз по USB какой там южный мост?
в форуме Asus
gavrilov_vasiliy
05 окт 2020, 19:36
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра
в форуме Asus
le0m
13
3526
09 авг 2022, 19:33
le0m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса на материнку Asus H110T rev. 1.02
в форуме Asus
LipilinAV
1444
27 фев 2023, 21:40
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS h110t. ME регион, пустой, как бороться?
в форуме ECS (Elitegroup)
Den4eka
01 сен 2020, 20:28
Den4eka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп от H110T-SI01 / H110S-2P / H110-SF100
bojfriend
16 дек 2020, 11:11
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
