Текущее время: 22 ноя 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: m17x-R3 (LA-6601P Rev:1.0(A00)) Экран заливается одним цветом
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 05:48
Пришел ноутбук на ремонт с проблемой - экран заливается одним цветом (иногда синим, иногда зеленым и любым другим).
Проблема иногда проявляется сразу, а иногда через секунд 30.
Клиент сразу сказал поменять видеочип на новый который он уже приобрел в PartsDirect.
Замена видеочипа проблему не решила. Дискретное видео GTX560M на платке n1996 v265 ver:1.0
Были прошиты мультиконтроллер U36 и Bios U48 (из нарезанной официальной прошивки), проблема не исчезла.
На плате имеется еще флешка U604 контроллера STDP6038, прошивку не нашел.
Так же имеется флешка на плате дискретного видео на которую прошивку тоже не нашел.
На прижим хаба и BGA микросхем не реагирует.
Клиент категорически против перевода в UMA (оно и понятно).
Зашли в тупик, Help.
Вложения просматривать не могу, скидывайте на почту. Заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: m17x-R3 (LA-6601P Rev:1.0(A00)) Экран заливается одним цветом
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:01
Матрица со шлейфом хоть менялись?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:06
На внешку VGA и на матрицу поведение одинаковое.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:47
Одним цветом?при этом картинка есть и она залита определенным цветом но просматривается?или же чисто красный экран,белый экран,синий экран,зеленый...... и тд тп?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 19:13
Просто один цвет. Самое что интересное, что заставка иногда показывается нормально и сам BIOS, потом проявляется проблема. Один раз с 40-ой попытки получилось запустить стандартное тестирование системы и оно прошло нормально, но через несколько минут, вместо изображения весь экран залился случайным цветом.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 00:55
Подскажу намеком,видео,хаб,проц и всякая хня не причем,виноват одна козявка с кучей полупроводников на integrated-disc)))rete)))намек понятен,не могу точнее скащать,загрыщут админы))),она рдна тааааакая длинннная ))))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:58
Я понял о чем вы, но на плате их 3... Полностью все 3 исправны и это 100%. Проблема, как я выяснил, в танталовых конденсаторах на дискретной видеокарте. Теперь есть проблема в том, что сбрасывается CMOS (батарейка в норме).
 Заголовок сообщения: Re: m17x-R3 (LA-6601P Rev:1.0(A00)) Экран заливается одним цветом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 18:08
Проблема решена заменой танталовых конденсаторов на дискретной видеокарте, чисткой слота под дискретное видео. Проблема с CMOS решена заменой диода неподалеку от коннектора батарейки CMOS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Tab 2 A10-70L 16Gb LTE ЗАЛИВАЕТСЯ БЕЛЫМ ЦВЕТОМ
в форуме Lenovo
MikeHarwood
30 ноя 2015, 16:47
MikeHarwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) отключить MXM
в форуме Dell
Kacher
4518
15 дек 2017, 17:58
Andrey_Arstein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M17x (LA-6601P) не работает дискретная видеокарта
в форуме Dell
kestas666
21 мар 2019, 14:49
kestas666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) не видит видеокарту в слоте MXM
в форуме Dell
seregapplk
17
4361
24 янв 2020, 19:25
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
в форуме Dell
skorpion-yura
3927
07 окт 2017, 08:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
