Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750g (la-6901p) Нет питания видео
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:16
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем: сигнал DGPU_PWR_EN, он-же VGA_ON появляется на секунду и ищезает, будто его что-то инвертирует, соответственно на pu10 нет enable, соответственно видео не питается. Проверил на снятом R140, если ничего не путаю, то он установлен первым на выходе из хаба. Плата работает как UMA, конфигурация UMA Only / Optimus. не хочу верить в смерть хаба.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750g (la-6901p) Нет питания видео
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:22
на кристалл ГПУ дули?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:18
да, после Вашего вопроса. Ситуация не изменилась, на дросселе видео 5ом, это вроди как меньше нормы ? Чип nvidia, маркировка затерта, но судя по схеме N12P GS/GV, на сколько я знаю, они не обязаны реагировать на прогрев.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:42
Если как UMA работает, то вернее всего видеочипу- смерть...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 16:20
Или хабу, сигнал DGPU_PWR_EN то он генерирует. Не хочется перекидывать чипы ради диагностики, возможно у кого-то встречалось подобное, и достаточно сделать пару правильных замеров. На сколько я понимаю, в случае проблем с видео (кз, низкое сопротивление), шим просто прекращает генерацию, плата не должна убирать с него enable.
З.Ы. Плата пришла после ремонта в другом сервисе, после которого, со слов клиента, работала пол года. Паяли мосфеты, тантал, шим, дроссель, рассыпуху, в общем, почти все.
Если работает – не трогай, сломаешь!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 01:29
А в каком состоянии сигнал VGA_ON#? И проверьте ключи, на которые он приходит.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 12:00
Сам сигнал DGPU_PWR_EN появляется на долю секунды и возвращается в 0. На это время поднимается питание GPU, сигналы VGA_ON и VGA_ON# принимают соответствующие уровни.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 14:09
А если снять r140 со стороны хаба напряжение поднимается?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 16:10
Нормальное сопротивление для этого чипака.
По поводу питания видео на этой плате, здесь на сайте, целый трактат написан авторитетами форума, поищите..
После инициализации платформы, питание с видака снимается, это как бы тоже нормально,
но не через доли секунд.. Замените ШИМ, ключи питания видеочипа, проверьте обвязку, цепи..
Схема есть, какие проблемы то?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 15:37
Да, на долю секунды.
Спасибо за ссылку на форум, посмотрю.
Проблема была в том, что питание по итогу не поднималась, причина банальна - выход из строя ключа в верхнем плече (pq42). Не понимаю почему пропадал сигнал enable, по идее в этом случае все должно зависеть от шим.
Всем спасибо, проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7577
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (La-6901p rev 2) не питания процессора
elektron
16 июн 2015, 17:53
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1987
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P) Нет питания CPU
DikoST
3518
28 июл 2015, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (LA-6901P) нет питания VGFX_COREP
Vitaslon
13
3550
15 авг 2017, 15:29
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
