Текущее время: 04 ноя 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Asus G751JT (G751JY rev.:2.0) Не работает вентилятор GPU
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:25
Добрый день.
Плата G751JY rev.:2.0 не работает вентилятор GPU. Сам вентилятор исправен (менял местами, в ноуте их два), напряжение питания (12В) присутствует. Вентилятор подключается к разъёму J5001, на втором контакте этого разъёма 50 ом. Кто управляет вентилятором? Может кто поделиться кусочком схемы? Через выжигание не хочу идти...
 Заголовок сообщения: Re: Asus G751JT (G751JY rev.:2.0) Не работает вентилятор GPU
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:58
Управляет мулт по моему. Схема нет и не будет - ищите боардвью. Не найдете, я вечером посмотрю, должна быть.
Вентиль видеокарты не заводиться сам по себе - он работает, когда видео разогрелась, ибо шум будет.
Нагрузите графику волосатым бубликом - если не заработает, попробуйте прошить.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:13
boardview
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:15
Тогда немного не понимаю функционал boardview.
Как посмотреть куда идёт соединение от разъёма/контакта?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:24
тыкаешь на контакт и он подсвечивает все точки, куда идет сигнал. Дальше от них уже смотришь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:26
спасибо, разобрался.
мульт
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:41
Спасибо находиться у каждого сообщения, тыкаете по тому, которое помогло.
Может и не мульт. Прошейтесь для начала.
Какое сопротивление по ноге мульта, которая нужным вентилятором управляет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G751JT (Asus g751jy) Нет подсветки матрицы
granit_77
2608
05 май 2020, 11:16
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G751JT (G751JY кум. 2.5) Не старт от сети, не заряд аккумулятора
voldmair7
18 ноя 2019, 18:16
voldmair7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
Avraham
4250
27 июл 2020, 09:10
Avraham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JY (G751JY Rev. 2.0) корорткий импульс на AC_BAT_SYS примерно каждую секунду
user54321
3231
26 янв 2019, 21:53
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751JY (G751JY rev 2.0) не видит сетевой контроллер
Mehrunes
08 июл 2018, 03:00
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, kolyansky и гости: 101
