Текущее время: 20 июн 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4740g (Compal LA-5681P Rev.1A) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:12
Платформа: Compal LA-5681P Rev.1A;
CPU(SLBMD) I3-330M;
PCH(SLGZS) BD82HM55;
Video(n11m-ge1-b-a3) Nvidia g210m;
EC: KB926QF D3;
Charger: ISL6251;
PWM_+3ALWP/+5ALWP: TPS51472;
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи в данном ремонте. Ноутбук был залит в области тачпада. Залитие устранил, неисправные элементы заменил, а именно PR16, PC7 и PR15, стоящие на линии BATT+. Также до меня кто-то паял LM393(PU6). Не поднималось питание видеочипа(+VGA_COREP), из-за отсутствия напряжения +3vs(на мосфет u43 на затвор не поступало напряжение из-за отгнившей дороги). Все питания появились, но на матрицу изображения не было. На внешний монитор есть. Матрицу менял, шлейф прозванивал, на коннекторе всё присутствует. Прошивал биос, разными дампами(обе флэшки), без ОЗУ пост код 7Е, пост код 00 - вывод изображения на внешний монитор. ME регион чистил, перекатал видеочип - он вообще улетел в КЗ, хотя верхнее плечо не пробито, я проверял. Снял верхнее плечо(pq42) проверил еще раз - в норме. Заменил видеочип - плата включается и выключается. Потребление доходит до 1.3 А, около того. Процессор менял, pu3(контроль температуры), паяную LM393(PU6), хаб. Посты доходят до 17, иногда раньше(плата ведь выключается). На нажим чипы не реагируют. Имею точно такую же плату, но без инита(клиентская), проверил все питания в обвязке, которая была залита, всё совпадает, оттуда брал обе флехи биос, и LM393 - никаких результатов. Мультиконтроллер тоже менял. Проверял осциллографом чистоту питаний, всё в норме. Естественно КЗ нигде нет. Все слипы, ресеты, VR_ON, SYSON снимаются(появляются) и благополучно падают, плата выключается.
Просмотрел все темы по неисправностям этой платформы - никаких мыслей больше не осталось. Подскажите пожалуйста, на что ещё обратить внимание, есть практически рабочая плата, но даже нет мыслей в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4740g (Compal LA-5681P Rev.1A) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:32
У меня такая была, не инициализировалась, пока не поменял батарейку cmos и сетевую карту :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 12:32
Сетевую карту снимал.
Выяснить причину не удалось, клиент забрал ноутбук. Всем откликнувшимся спасибо, тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закройте, это - ваша обязанность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4740G (LA-5681P rev: 1A) не включается
grayrock
2421
26 ноя 2016, 18:33
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) Нет питающего напряжения B+
vialator
20
19850
10 фев 2016, 02:50
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) нужна маркировка видеопамяти
fermer
1940
04 май 2016, 09:38
fermer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение
Nik-it
20
1857
10 янв 2022, 21:29
Nik-it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4740G (LA-5681p) плохо заряжает АКБ
And_R
13 май 2016, 22:57
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
