Текущее время: 09 ноя 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: alienware 13 r2 (la-C901P) Не работает от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 18:34
Добрый день. После того как убрал КЗ на плате ( viewtopic.php?f=41&t=68350 ) при сборке выявил следующую неисправность:
Без батареи все работает как обычно. Если аккумулятор подключен, при включении выдает следующее сообщение:
Если зайти в настройки биоса по F2
По F1 идет загрузка дальше в систему. В системе видим следующее:
Однако, если извлечь штекер адаптера питания ноутбук выключается.
Также система, вроде как определяет свойства аккумулятора:
На отключенном аккумуляторе, на третьем контакте справа (коннектор с нижней стороны), присутствуют +2,4V
Чарджер менялся - без изменений. Схемы и boardview нет. Есть только datashit на чарджер с типовой обвязкой http://www.ti.com/lit/ug/sluuba6/sluuba6.pdf
Собственно вопрос, на что обратить внимание и что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: alienware 13 r2 (la-C901P) Не работает от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 19:45
попробуйте другую акб ...
и обратите внимании на выходы акб там сколько напряжении .
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 20:14
Спасибо, что откликнулись.
другой такой, к сожалению, нет
в сообщении я указал и фото приложил, "На отключенном аккумуляторе, на третьем контакте справа (коннектор с нижней стороны), присутствуют +2,4V"
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 01:19
Может кто знает распиновку данного аккумулятора и как его включить в рабочий режим, чтобы проверить напряжения?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:15
При питании только от батареи сделайте замеры на 24780 (по даташиту):
VCC, ACDET, Batdrv, regn.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 17:22
На разъеме, на плате, минусовые ножки 1,2 соединены с 4. Судя по всему это и активирует батарею.
Однако, не при подключении в разъем, не при соединении "-" и 4-го пина на самой батарее, "+"-ое напряжение на 8-ой и 9-ой ноге не появляется.
Если подсоединить внешнее питание, то на "+" (8-ой и 9-ой) появляется всего лишь +0.85V, а на 6-ой и 7-ой +3.07V
Кстати, на самом коннекторе со стороны батареи на "-" звонится 5-ая нога. т.е. конгда коннектор вставлен в разъем на минусе, соответственно 1-ая, 2-ая, 4-ая и 5-ая ноги.
На просторах нашел распиновку для аккума Dell. Весьма похоже на мою.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 17:32
Случайно микрика на плате нет, который отключает батарею при снятии верхней крышки? (или, как вариант, отвинчивается винт верхней крышки и разрывается контакт)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 18:14
Осмотрел. Вроде ничего похожего не нашел. Точно помню, что если снимать крышку нижнего отсека, для доступа к памяти, винчестеру и разъему аккумулятора батарея не отключалась - все работало.
Есть сервис мануал, если что:
http://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_laptop/esuprt_alienware_laptops/alienware-13-r2_service%20manual_en-us.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 13 R2 (Compal AAP01 LA-C901P Rev 1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
Sir_Kot
01 ноя 2017, 11:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware 13 r2 (la-C901P) Убрал короткое, ищу аналог двухканального AON6992.
в форуме Dell
6485084
15 ноя 2017, 00:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 13r2(p56g002) (la-c901p) постоянный ребут после поднятия vcore
в форуме Dell
klopik8544
11
4354
14 май 2019, 16:18
klopik8544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 13 R2 (LA-C901P) BIOS
в форуме Dell
Dwit
14
5094
31 июл 2019, 21:26
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 13 R2 (LA-C901P) Требуется BIOS
в форуме Dell
dominusmoertes
08 ноя 2019, 20:19
dominusmoertes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
