Текущее время: 29 сен 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: g6-2158 (quanta r33) Пропал 216-0833000
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:30
Ноут пришел после другого сервиса, без болтов и с радугой на матрице. Сразу был выкуплен для личного восстановления.
Диагностика выявила:
- следы пайки разьема матрицы - сразу был пропаян и отмыт
- шлейф матрицы от хрен пойми чего - заменил но оригинал
- нет питания видео карты - сопротивление 12ом.
- моргает подсветка - напруга на 39-40 пинах разьема 19,35-19,45
- в системе чип ни как не определяется
- страпы установлены так, что видяха включена
Нашел одну тему - но ее так и не довели до конца ибо клиенты забрали ноут(
Может кто из вас стыкался, ибо заниматься чипомахательством без уверенности не охота
 Заголовок сообщения: Re: g6-2158 (quanta r33) Пропал 216-0833000
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:49
Лучше оставь на встроенном, надежней будет)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 16:24
так, а что делать с мигающей подсветка :?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 16:40
Заблокирован
Жень, смареть енаблю и модуляцию ослом)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 16:44
а в UMA как?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 18:09
IOD писал(а):
а в UMA как?
Точно так же - перекинул резистор ничего. Вообще было решено оставить на процовой графике. В данный момент осталась проблема подсветкой - подкинул другую матрицу точно так же идет мерцание. На матрицу 39-40 пин - идет 19,35-,19,45 - в момент мерцания напяжение не меняется. Ослика увы нет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 19:29
И не нужен в данном случае. Подсветку регулирует pwm и blon, кто-то из этих двух на пограничном уровне.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 19:47
lviv.geek
216-0833000 тута всё
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 02:30
Действительно, были проблема скрывалась в 36 пине PWM - в данной ревизии сигнал идет сразу в хаб. Замеры в момент не исправности: сопротивление 760 ом, падение в режиме прозвонки 1050 - после ребола хаба - сопротивление 1050 ом, прозвонка 1500 и 1650 ( в разные стороны, до этого было одинаково. ). Так же я заменил видеокарту, снял с донора - увы, она повела себя так же как и первая. Тему можно закрывать, итог: мигание подсветки было из за сигнала pwm который выходил с хаба, после ребола проблема решена. Покупка нового 3000 видака на 64 битной шине не приемлема, и ноутбук уже собран и работает на intel hd. Всем спасибо )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (R33) 216-0810005 вместо 216-0833000
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
ncomper
65
15197
11 июн 2017, 14:07
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D1W (PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1 ) Заменен видеочип 216-0810028 на 216-0833000. Видеокарты нет в устройств
в форуме Toshiba
дамир
18 дек 2014, 15:59
дамир Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (HK5 MBX269) Модифицированный БИОС c 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
Blaz
26 ноя 2015, 05:43
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve171a11v (mbx-267 (z70cr)) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
eugkov
16 апр 2015, 09:28
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000
3Tonus
5897
25 мар 2016, 03:26
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
