Текущее время: 19 ноя 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7-2173CL (daut3dmb8d0 rev d) POST CODE 89 и перезагрузка
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 09:57
Здравствуйте, собственно имеем:
видео - 216-0729042
север - AC82PM45
юг - AF82801IBM
Пришел с проблемой нет инициализации, видеочип отрегаировал на прогрев и ноут показал картинку, после замены видеочипа нет инициализации, все напряжения поднимаются, на пост карте 89. могут ли из-за плохого видеочипа посты стоять на 89? или смотреть в сторону сокета? Капсом выключится перед перезагрузка. Биос шил разный ! Куда надо посмотрет ?
POST code 89
89 Enable Non-Maskable Interrupts (NMIs)
89 Устанавливаются таблицы ACPI. Назначаются прерывания для PCI-устройств
89 Завершено восстановление состояния после работы Setup
89 Генерация таблиц обслуживания ACPI
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-2173CL (daut3dmb8d0 rev d) POST CODE 89 и перезагрузка
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 10:10
Ну если он до этого показывал картинку, то вроде логично грешить либо на сам чип, либо пайку.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 12:31
Заменил GPU не изменило. Как Я могу переключат на UMA ? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 14:30
Светлая память
Светлая память
Никак не можете.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:40
igils писал(а):
Никак не можете.
на схема разве не переключатели показано ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 17:46
Светлая память
Светлая память
На этой схеме много что показано. Даже видеочип, как класс - отсутствует.
А в упомянутых вариантах с дискретной графикой присутствуют как ATI, так и nVidia, специально для этой платы выпускавшиеся с одинаковой подложкой и электрически совместимые. Это шутка такая.
По вашим же словам, на плате установлен AC82PM45.
Если считаете, что достаточно передвинуть страпы, как на картинках - двигайте. Разрешение у форума для этого не обязательно спрашивать.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 14:07
После 7-8 раз перекатата на экране линия, после установка драйвера. Это откуда могут Быт ?
https://youtu.be/VXBuvzPDrjQ
https://youtu.be/HRdFVI7HH58
https://youtu.be/CqqJ6-G9mNY
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daut3dmb8d0 rev:D) включается на секунду и выключается
edgar85edo
11 сен 2017, 12:31
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650
masser
3882
11 июл 2019, 15:38
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-2130er (DAUT3DMB8D0 rev.D) Висит на старте после включения на черном экране посткод 78
black27512
13 июл 2020, 15:18
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp DV7-2000 (DAUT3DMB8D0) 216-0729042 Convert to 216-0729051
deepsnoozer
30 апр 2021, 19:00
ir-dcs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6 -1229er (Daut3dmb8d0 rev.d) Сетевая
Djelly
16 май 2020, 15:46
Djelly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
