Текущее время: 17 июн 2024, 13:26
ZeroCool_NT
Заголовок сообщения: Re: D440 MS2305 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не стартует ОС на новом HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2017, 11:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39135_1426423196.jpg) |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 15:11 Наличности на руках: 20.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Нижний Тагил
Разве у этих стандартов не полная совместимость? Sandman83 писал(а): Да, перебирайте просто новые харды если есть возможность. если бы :(
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: D440 MS2305 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не стартует ОС на новом HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2017, 13:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34903_1416834230.jpg) |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 688.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
Полная совместимость. Была проблема с ВИА-контроллерами в бытность еще сата2-сата1 (надо было переключать принудительно в сата1), но это было давно и неправда... Проблема в том что БИОС бука не может корректно подцепить загрузчик на харде. Причем если вставить например загрузочную флешку с банальным пунктиком - поиск и запуск ОС с HDD - найдет и стандартно загрузит без каких-либо проблем. Вариант - попробовать сменить загрузчик с виндового на например GRUBовский, но не факт что поможет. Я сколько встречал таких проблем - пробовал и целиком клонировать старый хард, и чистую ОС ставить - бестолку. Причем клонированный хард новый вытаскиваешь с бука, втыкаешь в тестовый комп - запускается и рекавери стандартное и идет загрузка ОС. И да, на таком буке у сестры заменил старую 160Гб ВДшку на китайский SSD Kingspec P3-256 (SM2246XT+3D MLC Micron) - все пашет без проблем ![Типо... :ti_pa:](./images/smilies/pleasantry.gif)
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: D440 MS2305 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не стартует ОС на новом HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2017, 14:56 |
vldmrdnpr писал(а): Чушь какую-то развели. При установке на диск системы, по какой-то причине boot не установился.Заново внимательно переустановите.все должно работать. конечно чушь. именно поэтому загрузчик с этого харда прекрасно подхватывается на другом компе/ноуте но не хочет на текущем. з.ы.: если не встречали такой ситуации - не надо голословить, в жизни бывает и не такое.
ZeroCool_NT
Заголовок сообщения: Re: D440 MS2305 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не стартует ОС на новом HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2017, 08:16 |
vldmrdnpr писал(а): Чушь какую-то развели. Я хоть и новичок на форуме, но винду на компы ставлю еще со времён Win 98
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: D440 MS2305 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не стартует ОС на новом HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2017, 14:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16866_1356111913.jpg) |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 126.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
vldmrdnpr писал(а): Чушь какую-то развели. При установке на диск системы, по какой-то причине boot не установился.Заново внимательно переустановите.все должно работать. На этой модели реально есть такой баг, что с некоторыми хардами и SSD операционка напрочь не хочет с них грузиться.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
